Электричество, ТТ, пелеты, печь? что выбрать при ПМЖ в конкретном случае
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Морфин, 16.01.14.
  1. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Здравствуйте.
    Снова возвращаюсь к вопросу отопления.
    Дом на стадии строительства.
    От какого источника энергии рационально будет отапливаться и греть воду в моем случае.
    Исходные данные такие
    М. О. После постройки планируется под ПМЖ, когда был старый дом жили с мая по октябрь, в новом планируем жить постоянно.
    Дом из газобетона 400 мм + облицовочный кирпич. Пол и крыша утеплены будут хорошо. Один этаж + полноценная мансарда (почти 2 этаж) потолки 3 метра. Сумма площадей дома 170м2. По проекту в доме предусмотрено место для печи (камина), я планирую печь.
    На первом этаже теплые полы водяные, на втором наверое радиаторы.
    Газа нет и не планируется. Дизель и автономный газ не предлагать.
    Остается
    1) электричество. После реконструкции электро сети (идет сейчас) на дом выделяется по 15 киловат, счетчик можно 2 тарифный (один тариф – 4 рубля, если два тарифа то 4,6 рубля и 1,6 рубля соответственно.)
    2) Вариации ТТ котлов
    3) Пелетный котел
    Пока я остановился на варианте:
    Электро котел (т. к для начала в разы дешевле пелетного и потом дом в процессе стройки не будет служить для ПМЖ по этому в нем нужно будет поддерживать минимальную плюсовую температуру в автоматическом режиме для этого наиболее оптимален именно электро котел) и плюс к этому сложить печь, раз она по проекту фигурирует.
    Котел и бойлер топить греть ночную по дешевому тарифу. К вечеру в сильные морозы протапливать печь.
    Если в дальнейшем электричество будет в дальнейшем дорого или не будет хватать Киловатт то поставить как резерв ТТ котел. Или вообще все заменить на пелетный.
    Правильно я рассуждаю? покритикуйте или похвалите.
    в дальнейшем если отопление электричеством будет слишком дорого буду думать над пелетным котлом, тепловым насосом или еще чем то.
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вы, молодЕц!
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас всё на електричке завязано. так то при его окончании и цивилизация кончится. да и дорого ЭТО,
  4. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @Polegval, спасибо, но хотелось бы по конкретнее
    @федот1, почему? печь после окончания цивилизации поможет не замерзнуть.
    какое ваше предложение?
    у меня лично пока двоякое мнение
    либо это электричество, по ночному тарифу, самый дешевый вид отопления, + самый автоматизированный, безотходный и требующий меньше всего первоначальных затрат
    либо сразу всю систему под пеллетный котел затачивать с бойлером тэнами и т. д.
    если бы я не планировал печь, я бы остановился на этом варианте, а так пока сомнения. первичные затраты довольно высоки
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    стройка она только в рекламных проспектах дешева.
    вы посчитайте теплопотери на разные периоды отопления, умножьте на тарифы и получите дешевизну. сомневаюсь, что цена понравится. и есть большое НО. когда света уйдёт, а печку не кому разжечь будет грустно. на генераторе вы столько не получите. либо оч дорого всё это будет.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Покажите планы помещений.
  7. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @федот1, я согласен с отрицательными моментами которые вы описываете, но попрежнему не услышал альтернативный вариант
    примерный план 1 этажа
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Таким образом, печь не пойдет в качестве регулярного отопления...
    1. Печь должна топиться из топочной ("котельной"), с отдельным входом и соответствующим расположением хранилища для топлива. В этом помещении, будут происходить все "грязные дела". Если же Вы станете таскать охапки дров через весь дом, да ещё и складировать, то у Вас будет постоянный в доме "срачь".
    2. Печь, не должна мешаться в доме. Прямо по центру комнаты не лучшая задумка. Оптимальное расположение: отопительный щит "в стене".
    Не знаю, в какой стадии строительство. Но если стен ещё нет, то лучше этот вопрос пересмотреть и перепланировать. При наличии дров, вариант кирпичной (теплоаккумулирующей) отопительной системы с водяным контуром + эл. котел, очень неплохое решение.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, а если, планировку под печь подогнать проблемно, то лучше вовсе отказаться от этой затеи и ориентироваться на ТТК. Вариант топлива, а соответственно и типа ТТК, опять же зависит от доступности и ценника на топливо.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    По современным нормам это не проходит...нужно газобетон 400 мм +минвата100 мм +облицовочный кирпич.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    С 1 июля 2014 года на территории РФ вводятся социальные нормы на потребление электричества, какие они будут для вашего региона пока неизвестно, но в любом случае потребление сверх определенного лимита будет оплачиваться по полному тарифу.
  12. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @Валерий72, я не специалист но везде читал что по нормам хватает и 375 мм газобетона
    социальные нормы для меня пока то же остаются загадкой
    @ASN, а печь и не планируется как регулярное отопление, больше для души. я пару месяцев изучал всякие виды ТТ котлов в том числе в связке с ТА и т. д. как основное отопление мне не подходит.
    единственно что можно рассматривать как альтернативу это пеллетник. но хороший пеллетник то же очень дорог.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2014 Дмитрий Чигинский.
    Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³ 0.15 400
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 400 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 2.825 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции НЕДОСТАТОЧНО!
    Расчёт выполнен 18 января 2014 года.
  14. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Эти нормы, насколько я понимаю, ввели в 2014 году и только в Белоруссии. Хотя конечно лучше перебдеть
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
