1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планируемый фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Правидник, 16.01.14.
  1. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Грунты: суглинки средней плотности, сверху чернозем 30-40 см.
    Грунтовые воды расположены низко - более 4 м.
    На рисунке вместо навеса будет гараж, пристроенный к дому.
    Существующий уклон на пятне застройки 60-70 см. (по фасаду от гаража к дому), но в последствии будет подсыпаться до верхнего уровня по всему участку.
    Цокольный этаж планируется только под гаражом по всему периметру – это подвал. Сам дом без цоколя.
    Перекрытие гаража - плиты перекрытия, полы дома по грунту, перекрытие между 1 и 2 этажом - плиты перекрытия, потолок 2 этажа профнастил с засыпкой пеностеклом.
    Материал стен: пеноблок D500 400 мм (гараж 300 мм), облицованный с зазором 30 мм одинарным (120 мм) кирпичем. Таким образом толщина стен 550 мм (гараж 450 мм). Опираются на цоколь из ФБС-5 (гараж на фундамент из ФБС-4), со свесом кирпича на 40 мм (для западающего фундамента и далинейшего утепления 30 мм ЭППС) и блока во внутрь дома на 10 мм. Между гаражом и домом стена без облицовки (вот только еще не придумал как сделать опирание облицовочного кирпича на границе второго этажа со стороны гаража). Стена по середине дома так же несущая.
    Фундамент дома блок из ФБС-6 (уже завезены в основном они, других к примеру 5-ки столько не было) в 1 ряд, в месте примыкания гаража в 3 ряда. Гараж ФБС-4 в 3 ряда с 3-х сторон. Верхний ряд фундамента (под домом он единственный) с вертикальным армированием и бетонированием, для пространственного каркаса (раннее хотел по домом ФБС-6 с перевязкой в 2 ряда на подушку и верхним армпоясом, но с целью экономии и прочности (ИМХО) передумал). Таким образом, фундамент под домом будет опираться на грунт выше точки промерзания но иметь более высокую прочность (ИМХО) на кручение.
    Понимаю что конструкция с разноуровневым фундаментом не нормирована, но другого выхода нет (подвал нужен по любому, а цоколь под всем домом заметно дороже).
    Спасибо за уделенное внимание.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такой перепад нельзя делать, делают уступами. Отмостку нужно утеплить, а также грунт под домом и в подвале, а также стены подвала, если будете оставлять недостой неотапливаемый в зиму.
  3. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Где перепад нельзя делать? Между подвалом гаража и фундаментом дома?
  4. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Дополнения с точными размерами по формат кирпича
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  6. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    а что значит с уступами? изобразить как-нибудь можно
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ФАКе глянте там была схема.
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    ? а это что такое? часто задаваемые вопросы (FAQ)? так там подобного нет!
  10. andrey1810
    andrey1810
    andrey1810
    Кировоград
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Хватит уже ? Создайте альбом на ФХ и не рекламируйте сторонний ресурс требующий регистрации .
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если Вы строите дтя себя, то создайте тему, чтоб можно было чего то спросить. А если строитель, то зачем 10 см щебня в песке, он же дороже? Что значит твердый грунт? Какая глубина промерзания?
    Упс, извиняюсь за флуд.
  13. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Схема верхнего армпояса
