Контроллер резервного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Buran098, 16.01.14.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Согласен, но и про напряжение нужно не забывать. Мои две последовательно включённые панели показали сегодня при -14C 47,3вольт. При их напряжении по паспорту 21,6Voc (+25C).
  2. Libran
    Libran
    Libran
    С этим пока не совсем ясно. На первый взгляд да, нужно чтобы мощность СП + БП не превышала входную мощность контроллера. Но тут, хотя СП и БП подключены параллельно, единовременно они не работают.
    Возможно. Но не у всех есть желание/возможность колхозить к нему ещё и обвязку в виде ЗУ, мониторинга, корпуса и т. п.
    Я показал готовое решение, работающее не первый месяц, хотя пока и в тестовом режиме, в отличие от теоретических изысков.
    Если у кого-то есть самодельный работающий вариант, с большой благодарностью - велкам!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, напряжение, естественно, тоже надо учитывать.
    Я просто слово "мощность" предложил заменить на более осмысленное для параметров диода слово "ток".
    А так произведение Umax rev * Imax forw диода- да, можно оценить как некую мощность коммутируемых источников энергии.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я имел в виду потребляемую мощность. Контроллер должен быть не менее мощным, чем инвертер. Если же сеть подкидывать после контроллера - он может быть менее мощным, чем инвертор.
    В Вашем случае, если инвертор начнет тянуть мощность бОльшую, чем мощность СП - напряжение на входе начнет проседать и пойдет отбор мощности из сети.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    бОльшую, видимо...
    А так можно сделать датчик напруги на панели, и если оно выше опред. значения- с ЗУ напруга идти не должна. Один-2 транзисторов, tL431... А там и диод глядишь не понадобится!
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это если провал напруги не по перегрузке произошел.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Дык этож вроде как дважды два, и для стандартного применения контроллера любого питающего прибора - мощность потребления должна быть не выше мощности питания.
    Или вы что-то другое имели в виду?
    Инверторов в моей системе нет, за ненадобностью. Вроде и автор топика про инвертор не упоминал.
    Впрочем, ничто же не мешает его установить, если кому-то нужно.
    Так и будет, например когда солнце за тучами, ну или ночью).
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду вариант, когда мощность контроллера нужна больше, чем мощность СП.
    Что касается инвертора - я и сам не очень стремлюсь его использовать, но меня, и других сторонников использования низкого напряжения, сильно поругивают. Вот и вспомнил о нем. :)
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Тут нужно давить цифирями: если потери в проводах менее чем <... ну, сами знаете).
