Контроллер резервного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Buran098, 16.01.14.
  1. Buran098
    Buran098
    Buran098
    Добрый день. Подскажите пожалуйста я для начала работы с альтернативной энергией ставлю небольшой ветряк и небольшую солнечную батарею на даче. Чисто для освещения. Есть ли контроллеры в которые можно подключить питание от сети на случай если аккумулятор сядет что бы он подключал 12 вольт от внешней общей сети? То есть сел аккумулятор а контроллер переключился на питание от блока питания 12 Вольт включенного в обычную розетку?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Промышленного не найдете, т. к. Ваша Вы желаете построить крайне не оптимальную систему.
    Устройство простое и под заказ Вам его сделают.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    RD-1 + релюха на 220 В + ЗУ на требуемый ток.
    Вместо RD-1 можно взять контроллер со встроенным реле.
    Схему рисовать надеюсь не нужно)
    Только вопрос у Вас странный, если нет потребления от АБ, то зачем всё это нужно?, ведь когда начнут разряжаться аккумуляторы у Вас сети не будет.
  4. Buran098
    Buran098
    Buran098
    У меня обратная задача обычно решаемым тут.) я буду питать освещение от аккумулятора. а когда он кончится хочу что бы оно работало от общей сети. У меня мощность моей ветроустановки маленькая просто) Схемму нарисовали мне на основе реле уже) спасибо кому надо могу прислать)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я так понял, он под резервом подразумевает сеть :)
    Т. е. основное питание от ветряка, но если аккум сел - переключаемся на сеть.
  6. Buran098
    Buran098
    Buran098
    Да да. все правильно)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы в курсе, что это экономически не оправдано?
    Это я не к тому, чтобы Вас поучать, просто хочу понять.
    Если в курсе, но все равно хотите сделать именно так - найдем способ сделать так.
    Если не в курсе и надеялись на этом именно сэкономить - читайте внимательно раздел форума, а данная ветка плавно уйдет в небытие.
  8. Buran098
    Buran098
    Buran098
    Почему же не оправданно?
    На данный момент в виду небольшой мощности моих источников альтернативной энергии по моему очень даже ничего.)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что Вы хотите- здОрово, но писать лучше так:
    "я буду питать освещение от аккумулятора. а когда он кончится- буду менять его как картриджи в принтере- ибо он станет расходником"
  10. Buran098
    Buran098
    Buran098
    Аккумулятор заряжается от ветрогенератора. 160Вт и солнечной батареи небольшой
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. Вы не знаете, что это экономически нецелесообразно и верить тем, кто это уже знает не хотите.
    Так возьмите калькулятор и посчитайте.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Buran098 наверное пока не знает, что срок службы аккумулятора зависит от количества и глубины разрядных циклов. И что сэкономить на электроэнергии от сети удастся гораздо меньше, чем стоят аккумуляторы.
    @Buran098, если у вас нагрузка переменного тока, то ваша задача легко решается за счет применения инвертора с приоритетом для АБ. Восточные братья такие делают. Из более дорогих переключающих - МАП Sin Pro и Victron. Но при этом АБ действительно у вас быстро выйдут из строя.
    Лучше применять Гибридные инверторы
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Для начала желательно пересмотреть концепцию питания, ибо как тут уже правильно заметили, аккумуляторов не напасётесь.
    Нужно чтобы питание переключалось на сеть не после разряда аккумулятора, а после пропадания напряжения от СБ или ветряка. Тогда батареи будут находится всегда в буферном режиме, и разряжаться только при пропадании всех вариантов заряда, то есть АКБ останутся единственным резервом питания.
    Готовых солнечных контроллеров, работающих в таком режиме к сожалению не делают, по крайней мере я таких не встречал.
    Но в некоторых контроллерах есть одна лазейка, которую можно приспособить под требуемые нужды.
    Внимание! Написанное ниже есть нестандартное включение контроллера, поэтому типичные отмазки в таких случаях: на свой страх и риск, потеря гарантии, и т. д. и т. п.
    Здесь и далее я пишу о тестовом опыте подключения своего солнечного контроллера EPSolar Tracer, хотя участник lt654 описывал схожий способ подключения гибридного (солнце-ветер) контроллера.
    Есть два вида контроллеров: с шунтированием СБ, при полной зарядке АКБ, и с отключением СБ при полной зарядке. Вот здесь некоторый список.
    Контроллеры которые шунтируют СБ, для этих целей не подходят.
    Для создания резервной системы, нужен контроллер который отключает СБ при полном заряде АКБ.
    Схема очень простая.
    Солнечные батареи и сетевой блок питания, через развязывающие диоды, подключаются параллельно на вход СБ контроллера:
    Мощность диодов должна соответствовать максимально выдаваемой мощности для СБ и БП. Напряжение БП подбирается таким, кода с солнечных панелей уже мало что можно получить, у меня установлено 15в при 12в батареях. Мощность БП выбирается из расчёта питания нагрузки + возможности заряда АКБ.
    Пример работы системы:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Максимальному току в худшей ситуации (КЗ СП летом в жару или как там...)
    just in case
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Libran описал систему, которая очень похожа на ту, которую предлагал я.
    У нее есть недостаток - потребуется контроллер СП на полную мощность системы.
    У нее есть достоинство - контроллер можно заменить на банальный DC/DC!
    Теперь достаточно установить напряжение на выходе сетевого БП чуть ниже ТММ СБ и получим почти идеальную систему!
