Пеллетная горелка для торфяных пеллетов
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Janchik, 16.01.14.
  1. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Дорогие товарищи,
    Много информации перелопачено по горелкам и о том, что в них сжигается.
    Сейчас имею 2 варианта - переходить на щепу или покупать торфяные пеллеты.
    Пеллеты конечно красивее - менше места, в мешках по 25кг, но...
    Как бы их умно сжигать, чтобы незаваривалась горелка коржами?
    Может как-то снижать температуру в горелке? У меня хоризонтальная факелная самодельная из нержавейки.
    Как то же эти пеллеты сжигают.
    Ещё, конечно, они чаще тухнут - утром приходиш, а там 2-3 кило пеллетов в котле и писк контроллера - "Топливо кончилось" - Поскупился на хороший с датчиком пламени...
    Какие ваши мысли по этому поводу?
  2. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Щас выйдет пневмоочистка от общемаша, тупо купить или скопировать.
  3. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Тоесть раз в какое-то время заставить горелку сплюнуть.
  4. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
  5. Janchik
    Janchik
    Janchik
    Елгава, Латвия
    Попробую чтото такое нахимичить с таймером и компрессором.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Установить трубочку, направив в сопло. На второй (холодный) конец приспособить гидроклапан от стиралки-будет пневмоклапаном и через таймер пшикать
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Погляди вот тут - http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny kompressor.pdf
    У датской NBE сделано достаточно просто. Тупо трубки через всю горелку и подключение к компрессору через электромагнитный клапан. Управление клапаном через мозг котла. Продувка после каждых n килограмм пеллет, которые сгорят в горелке. На фото видны эти трубки в горелке. Если их максимально близко утопить к стенке, из которой они торчат, то при продувке горелка тушится. Если на пару см выдвинуть, то не тушится. Немного остается гореть и уверенно разгорается.
