FORZA - снегоуборщик из Перми
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем kolia987, 16.01.14.
  1. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Купил, доволен :)]. Загрузите хоть немного чем-то мрачным, иначе сорвет и унесет от удовольствия... Забавная и серьезная лопата с моторчиком - 21 век Китай-Россия. Взамен предлагаю (по запросу) разные пояснения, отзывы, наблюдения, выявляющиеся достоинства и недостатки, фото. Подскажите как усовершенствовать, или где есть засада ! :hello:
  2. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Ехать...,встречаться...,смотреть..., грузить... - глядишь и день кончился! Внял совету SemenNN по поводу нового китайца, позвонил и через полчаса уже привезли по адресу! (Спасибо Melared-у - убедил не заниматься самоделками к МБ Нева-2С!) Завели что-то с трудом :faq:. Когда остался один на один с китайцем, стал знакомиться. Все разобрал, заглянул в карбюратор, все метизы и швы на мовиль... Где-то смазку подложил, где наоборот убрал (на рабочей поверхности вариатора кусок синей заводской смазки лежал). Теперь помогите, пожалуйста, с ответами на возникшие вопросы!
    - В редукторе есть тавотница. Отвернул, она сухая! Через нее смазку не давили! В редуктор спичкой слазил, смазка есть. Синяя, полупрозрачная. Такой-же смазкой намазаны и открытая ходовая шестерня и вал, даже поверхность вариатора... Дорогущей смазкой из серии EP2 вряд-ли так будут кидаться! Особенно если учесть, что консоли шнека на пластмассовых втулках (как карандаш в стакане!) совершенно сухие (может быть это так надо?, чтобы притирочная паста не получилась с грязью и водой?). Если ходовой зубчатый ремень стоит 950 руб, то редуктор, наверное, подороже Лексуса будет! Что-то предпринять со смазкой в редукторе? В такие места (дрели,подшипники...) закладывается уж точно не Литол или Фиол. Это вопрос №1
    - Вопрос №2. На щупе нет отметок. Как определить правильный уровень масла?
  3. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Приложите фото, будет понятнее. В редуктор нужна ЕР-00, а у вас похоже что-то типа смазки №158 (аналог шруса).
    И марку снежника неплохо озвучить.
    А сколько лить по инструкции? Какой мотор? Ну например нальете 600 грамм и сделаете отметочку на щупе. :)]
  4. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    158 смазка вроде-бы с молибденом и черно-серого цвета, а это синяя. Фото сейчас попробую сделать. Называется FORZA, и всё!,цифр никаких. Двигатель тоже no name.
  5. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Фотки
  6. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Пятая фотка - пружина в коробе. Для чего она?
  7. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    По инструкции 0,45л. Что-то подозрительно мало. А налить 600гр - кашу маслом испортить можно?
  8. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Вторая фотка - это втулка-опора шнека.
    третья и четвертая - синяя смазка на валу
  9. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Похоже стало уже хорошей традицией разбирать снежники. :aga: Считаю что лишнее ТО не повредит.
  10. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
    А может такая:
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В принципе есть много смазок синего цвета. Я применяю МС1510.
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я помню время когда мы 158 смазку днем с фонарями искали для смазки крестовин жигулей.
  13. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Дороговата для стоковой смазки очень китайского снежника. :)] Одно ясно, что на шестигранном валу применена смазка ЕР-2 (что вполне гут), но если она же в редукторе - менять на более жидкую ЕР-00.
    "Вилка" в раструбе теоретически должна притормаживать или блокировать вылет крупных твердых предметов и защищать от любопытных рук. На деле свои функции исполняет плохо, а по мокрому снегу часто является причиной пробки в желобе. У себя снял, а на многих снежника эта вилка вообще не предусмотрена.
    Перелив масла это очень плохо. Странные рекомендации в инструкции, я нашел вот такую информацию.
    600 грамм - вполне достоверно для 196 сс. :super:
  14. Почтидед
    Почтидед
    Почтидед
    Оренбург
    Есть верхняя и нижняя метка, между ними типа шероховатости, щуп стоит под углом, вот масло должно быть, этом шероховатом прямоугольнике с угла на угол.
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Что то мало информации
    такой надежный агрегат?
