1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ширина подошвы ленточного фундамента под 1 этажный каменный дом с мансардой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Myxa74, 16.01.14.
  1. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, прошу помощи специалиста.
    Провел геологические изыскания на своем участке - суглинок коричневый, тугопластичный, общей мощностью 1,60 – 1,90 м. При показателе текучести 0,34 и коэфф. пористости 0,7 у меня вышло Удельное сопротивление нагрузке основания грунта (Ro) = 2,2кг/см2.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я определил Ro? Мой конструктор настаивает, что у него вышло сопротивление основания грунта Ro=3,31кг/м2. Разница в 1,5 раза!
    2. Для ленточного фундамента каменного (из КББ) дома в 2 этажа я могу использовать такую формулу расчета ширины подошвы фундамента?
    Расчетная ширина подошвы фундамента W=T*K/L/Ro
    где
    Т-вес дома в кг (у меня получилось776 тонн)
    К - коэффициент запаса 1,35
    L - длина ленты в см (у меня вышло96,5 п. м.)
    Мой конструктор говорит, что фундамент надо рассчитывать по грузовым площадям, т. к. нагрузка на разные части ленты разная, а формула W=T*K/L/Ro очень приблизительная.
    В результате у меня вышла ширина ленты (по всей длине ленты) 50см, а у конструктора по периметру дома 80см, а по центральной ленте 1200см! Разница огромная.
    Кто из нас прав?
    3. Отчет по геологии говорит, что подземные воды встречены на глубине 9,50 м и установились на глубине 5,50 м. Воды напорные, величина напора составила 3,50 – 4,30 м. В период дождей, снеготаяния возможно формирование подземных вод типа «верховодка». Могу ли я при этом использовать подушку под фундамент в следующем составе: песок 0,5/2мм 100мм + щебень 20/40 200мм? Мой конструктор говорит, что песчаную подготовку может размыть. Т. к. дом находится на склоне, то заглубление фундамента получается от 0,7м (тут сделаю вертикальную планировку для обеспечения глубины промерзания 1,3м для МО) до 1,5м.
    Заранее благодарю за квалифицированный и развернутый ответ.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
