САМОДЕЛЬНАЯ ТРУБА + СЭНДВИЧ. НУЖНЫ СОВЕТЫ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Доккторр, 16.01.14.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Здравствуйте, форумчане. Нужен совет и подсказка!
    Планирую в этом году строить баню. Все вопросы в фирме обсудили, а вот на печке запинка вышла. В фирме сказали, что монтаж печи будут делать только по правилам пожарной безопасности. Это обрадовало, расстроило другое. По правилам должна быть сэндвич труба (или аналог) на местах стыка с деревянными частями. А так сложилось, что у меня уже есть и печка и дымоход к ней. Печка из газопроводной трубы и дымоход из хорошей, толстой стали. Я стал изучать сэндвичи и пришел к выводу, что смогу натянуть поверх своей трубы сэндвич трубу (диаметры позволяют. Таким образом, у меня на месте прохода через перекрытие 1-2 этажа и через крышу, будет хорошая пожарозащита. Проблемма вот в чем, дымоход у меня составляется из трех отрезков по 2 метра. Скорее всего понадобятся только 2 отрезка. Но наружные диаметры трубы (11,5 см) и места стыка (12,6 см) разнятся. Укутать трубу на всем протяжении не получится из-за разных диаметров в этих участках. И появилась идея изоляцию сэндвичем сделать только в местах прохода через перекрытие и крышу, а той частью трубы, которая на 2 этаже останется голой, отапливать комнату. Но хотелось бы ее спрятать в какой-нибудь теплопроводный материал, что-бы не обжигаться о раскаленное железо! (Я в детстве видел у кого-то как азбестоцементная труба дымохода укутана в ткань, пропитанную? цементоподобным? раствором. Как гипсовый бинт. И не горит и не обожжешься и тепло проводит).
    Теперь прошу подсказок!
    1 Как укрепить старт-финиш сэндвич на трубе, что бы он не съезжал вниз если диаметр сэндвича будет немного больше диаметра трубы?
    2 Чем заизолировать участок трубы на 2 этаже, что бы она и этаж отапливала и не обжигалась и не воспламенялась?
    Для наглядности см фото и рисунок.
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Стыка с деревянными частями быть не должно, должна быть потолочная разделка.
    Почему же, если даже 120 сэндвич не подойдет, то подойдет 130 точно.
    Правильнее будет зашить трубу в короб, разместив снизу и сверху вент сетки, чтоб создать конвекцию. Так вы от раскаленной трубы обезопаситесь и эффективно тепло конвекционными потоками снимать и распределять будите.
    Хомутом.
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А как соединить 120 и 130 между собой?
    Расскажите поподробнее, какой короб?
  4. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Зачем соеденять, возьмите только 130
    Ну тут вариантов много, из профилей ставите направляющие, а уж их зашиваете негорючим материалом (стекломагниевый лист, гипсоволокно) изнутри базальт (наши монтажники вроде Теплит используют), сверху бабазальт закрываете фольгой, стыки проклееваете алюминиевым скотчем. Или самое просто но не самое дешевое- суперизол.
    НО Я ТУТ НЕ САМЫЙ УСАТЫЙ ТЕХНОЛОГИЮ ЗНАЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ТАК ЧТО ПОСПРАШИВАЙТЕ ЕЩЕ У ПРАКТИКОВ.
  5. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
  6. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо, особенно второй снимок возьму на заметку.
    Мэлмэн, а как Вы считаете, если на втором этаже окружить трубу сеткой и заполнить камнями, насколько это будет безопасно и эффективно?
  7. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
  8. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Камни будут очень горячими, получите неплохой теплоакммулятор, исчезнет конвекция, что снизит рабочею площадь обогрева. Короб снимает тепло с трубы, труба не будет перегреватся, тепло за счет конвекции будет свободно распространяться по помещению. Мое мнение - короб более разумное решение. Его можно отделать плиткой/штукотуркой. Будет визуально намного интереснее.
  9. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Мэлмэн, я доктор а не технарь, поясните!
  10. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Закрыв трубу камнями вы будете накапливать тепло возле трубы, что позволит потихоньку отапливать помещение после того как печька уже погасла. Закрыв трубу в короб вы получите воздушные потоки которые будут намного быстрее распределять энергию с трубы по помещению. Двумя словами: камни запасают тепло, короб распределяет.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Это понял. Может в этом и плюс, если заночевать осенью. К утру еще останется тепло. А с точки зрения пожаробезопасности это будет нормально? И еще вопрос! Я в свою трубу хочу вставить шиберы. но размеры труб могут немного не совпадать. В магазине сказали, что есть какой-то шнур, если его размочить, накрутить, и на него насадить, то будет герметично. Скажите, это так?
  12. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Шнур видимо асбестовый, в его пользе для здоровья я сильно сомневаюсь. Вобще в Вашем случае я бы шибер не ставил впринципе, уж слишком сложной видется мне стыковка черной трубы и заводского шибера, будет слабый элемент в конструкции дымохода. Максимум что он поможет Вам сэкономить - это два три полена. Я бы для себя выбрал надежность конструкции (без шибера), а не возможность приглушать пламя (с шибером).
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Шиберы нужны! Летом, когда жарко, отсекать жар на втором этаже. Не сильно конечно, но все-таки. А весной-осенью наоборот, задерживать жар на втором этаже, что бы до утра хватало тепла.
  14. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Трубы я бы стыковал по конденсату а не по дыму, они у вас толстостенные, при растопке конденсата не избежать.
    Шибер жар не отсекает, шибер помогает растянуть длительность горения. Допустим в одной закладке дров ХкВт, без шибера закладка будет гореть 1час, значит мощность печьки будет ХкВт/час. С шибером одна закладка будет гореть 4 часа, значит мощность печьки будет 0,25*ХкВт. Грубо говоря мощность печьки с шибером будет в 4раза меньше, а длительность горения в 4 раза дольше.
    В Вашем случае шибер нужен чтоб перекрыть дымоход, когда все догорело, чтоб теплый воздух из помещения не вытягивало.
  15. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Да, именно для этого.
