Система отопления с несколькими контурами которые деляться еще на несколько
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kanataga, 16.01.14.
  1. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    Доброе время суток
    Поскажите пожалуйста: если в системе отопления, линию подачи разделить на три контура (путем коллектора - 1ый этаж, 2ой этаж, 3ье теплые полы). Будет ли такая система работать так как третий контур он будет идти к коллектору который будет иметь еще 7 контуров?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Почему нет, если об этом позаботиться на стадии проэктировки и монтажа.
  3. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    Дело еще на стадии строительство. Подошли к этапу отапливания. Будут ли работать все три контура одинаково, или же изза третьего контура "тепловая мощность" будет не эффективной в остальных двух. т. е. третий контур будет забирать от общего коллектора 50% "тепловой мощи" а на остальные два распределяеться по 25%(по 25% потомучто в целом и на первом и на втором этаже одинаковое количество секции батареи)? А вот 7 контуров на которые по моему подозрению будет уходить 50% "мощности" она гораздо больше (один контур М20х120 метров максимум) чем первый и второй контур.
    И еще вопрос имеет ли место в моем случае ставить первый коллектор "большого" диаметра (скажем диаметром 50мм или 75мм) или же все таки обычные коллекторы на 32мм "сгодяться" (для эффективной работы всех трех контуров)?
  4. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Есть готовые блочные тепловые пункты на несколько контуров, все зависит от мощности.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна схема с данными
  6. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    Вот примерная схема. общая площадь дома 450 м2. планирую поставить два двухконтурных настенных котла риннай рассчитанных на 250 м2 (в сумме 500 м2-думаю мощности будет достаточно, только с распределением у меня вопрос, из-за чего я и создал данный форум или тему). 222.jpg
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем закольцевали коллектора 7 и ?
  8. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Там наверно обратка :)
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощность котла исчисляется в кВТ, а не в квадратных метрах. Коллекторная разводка примерно такая
    02-02-2014 15-20-44.jpg Но её нужно правильно рассчитать. Я, хоть и противник ГС, но в Вашем случае советую использовать.
  10. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    Да вы правы насчет кВт в место м2. Я просто показал м2 для наглядности, чтоб понятно было. А мощность котлов по 25 кВт.
    Я предполагал сделать первую схему. а во второй непонятно. там подача и обратка подключены к одному коллектору... почему?
    Почему именно эту схему советуете?
  11. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    "Зачем закольцевали коллектора 7 и ?"
    там не дочертил получается :) от коллектора 7 (синего цвета) надо подвести к синему первому коллектору...
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето не коллектор а гидрострелка. В вашем случае оптимальный вариант:hello:
  13. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    А что такое гидрострелка? и как оно выглядит в "жизни"?
  14. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    А нашел:http://infobos.ru/str/718.html
    почитаю что такое это за гидро...
    а Вам спасибо... за наводку...
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А вот у меня что-то похожее будет! два контура на радиаторы, и третий на коллектор ТП. Только котел один на 20кВт настенный, и площадь отопления всего 140м2. Думаю или гидрострелку или два коллектора, но надо посоветоваться. Если гидрострелка - то получается ПЯТЬ (?!) насосов, если я правильно понял: один в котле, три после стрелки, и пятый - в узле подмеса ТП?
    А если два коллектора - то можно ли обойтись ДВУМЯ насосами? Один - в котле - давит во все три контура, и второй - в узле подмеса ТП? Если нет - то сколько и где?
    Сейчас разведен только один контур от котла, однотрубкой с радиаторами по кругу. Планирую переделывать, но не могу выбрать правильное оптимальное решение.
    Подскажите пожалуйста!
