Отопление брусового домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем -инженер-, 16.01.14.
  1. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Летом построил вот такой домик, а теперь планирую отопление. Отапливать собираюсь только первый этаж. В помещении 2 планирую повесить настенный газовый котел и электрокотел - всего два. Но это предварительно. Радиаторы планирую стальные панельные. Тоже предварительно. Систему думаю сделать двухтрубную с насосной циркуляцией. Отоплением ранее никогда не занимался. В связи с этим есть несколько вопросов к спецам по отоплению нашего форума.
    1. Правильное ли место для котлов я выбрал? В принципе, можно и на кухне их повесить.
    2. Сколько контуров (ветвей) должна иметь моя система отопления? 1 или 2 ?
    3. Какие радиаторы посоветуете - производитель, мощность? Хороши ли панельные?
    4. Нужны ли радиаторы в помещениях 2 и 4 ?
    5. Как лучше проводить трубы с точки зрения их расположения? Склоняюсь провести обе трубы, и подачу и обратку, по полу, рядом друг с другом.
    Буду очень благодарен.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Настенный газовый котел какой, одно или двухконтурный?
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Одноконтурный, только отопление.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А горячее водоснабжение как будете организовывать?
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Да поставлю пару водонагревателей накопительных электрических - и все дела. Один на кухню, под раковину, литров на 15. А второй в санузел на стену повешу, литров на 80. И все будет ок.
  6. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Смысла в эл бойлере нет никакого, только перерасход по эл энергии будет - ставьте двухконтурный котел или одноконтурный + бойлер косвенного нагрева.
  7. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Кроме холла везде поставьте радиаторы. Панельные мне весьма импонируют с точки зрения эстетики и теплоотдачи, если мы говорим о 22 типе. Разводка - коллекторно лучевая, в каждое помещение своя петля.
  8. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллекторно-лучевая - это металлопластиком которая у всех всегда сделана?
    Да мне некуда такое количество труб прятать в деревянном домике. Да и сам коллектор негде ставить.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Газ какой будет, магистральный?
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда понятно, Вы хотите в основном использовать электричество, а когда его не будет хватать подключать котёл на пропане, я правильно понял ?, по затратам что это примерно одинаково ...
  12. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Нет, основное отопление будет на пропане. Электричества у меня полно, но оно дорогое.
  13. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Смысл электробойлера - простота устройства, простота самой системы ГВС, дешевизна самих бойлеров, легко слить перед отъездом (у меня дача, не ПМЖ), простота монтажа.
    Поставлю два - на кухне и в ванной. Получается трасса короткая, кран открыл - сразу вода горячая. И не надо никакие циркуляционные петли и насосы. А то что, он нажжет там чуть больше - в дачном режиме это не критично.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На самом деле, не совсем, кроме этого нужно слить со всех трубопроводов, сифонов раковин, ванн, душевых кабин, унитазов, смесителей, если есть соединения на прокладках и их раскрутить, я не знал этого, у меня соединения эти порвало в мороз...:(
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Маленькая "хитрость" с уклонами труб, по типу "отопительных", оч. облегчило бы эту операцию..:flag:
