Высота трубы котельной, относительно конька дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maksim3435, 16.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сочетанием перечисленных материалов.
    Базальтокартон (или асбест) на стропилину, к нему ГВЛ, теплоизоляр, ГВЛ, вентзазор, Оцинковка, теплоизолятор, ГВЛ, утеплитель, асбест намотанный на трубу...
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо Алексей за помощь. Пытаюсь сообразить как все это сделать.
    Если идти от обратного:
    1. Труба сенгвич "Крафт"
    2. Асбест намотанный поверх трубы сенгвич.
    3. Утеплитель - Какой можно использовать?
    4. ГВЛ - к чему его крепить?
    5. Теплоизолятор - Это такой в рулоне с алюминиевым покрытием с одной стороны?
    6. Оцинковка
    7. Вентзазор - Какой велечины
    8. ГВЛ
    9. Теплоизолятор
    10. ГВЛ
    11. Асбест (на стропилину)
    Все вроде получается если между пунктом 3 и 4 сделать вентзазор.
    И еще вопрос, как делать все эти слои, вплотную к кровле? А в низ насколько ниже стропилины делать?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Вот набросал схемку:
    Правильно ли я все понял?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Соглсен.
    2. Так.
    3. Любой базальтовый или керамический;
    4. На профиля и на стропилину, лучше оставить открытым, чтобы омываемым воздухом охлаждался.
    5. Есть в рулоне, еть личтами, но не сгораемый!
    6. так.
    7. 2-5 см будет достаточно.
    8.-10. можно так.
    11 - при таком пироге асбест на стропилину можно не мотать, хотя хуже не будет.
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо за подсказки. Как я понимаю через перекрытие проход точно так же?
    Заказал тройник и 4 метра 310 трубы. Последнии 3 метра будет сенгвич из 321. Жду поставки.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно так же, но лучше расстояния до дерева увеличить.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хочу поделится опытом постройки и эксплуатации. Все сделал как описывал выше. Собирал дымоход самостоятельно, как оказалось ничего сложного. Тут как я понимаю главное не накосячить на этапе проектирования. Спасибо огромное @Алексей Телегин :hndshk: за своевременные подсказки. Дымоход работает хорошо в любую погоду. А если перестает работать, то значит пора почистить. Когда чистил дымоход, засунул руку во внутрь, к стенкам прилипла сажа, на ощупь как наждак. Подскажите, с этим можно жить или нужно как то борется? Один раз горела сажа в дымоходе. Пол метра от котла нагрелись до красна (у меня от котла первые 4 метра голая труба). Зрелище конечно на любителя. :ogo::ogo::ogo: Когда все закончилось, осмотрел трубу. Нарушений герметичности и деформацию дымохода не обнаружил, поменялся только цвет, стала "радужной". Сталь на дымоходе 310, воронежская. Вопрос такой же, с этим можно жить или нужно как то борется?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо Вам за добрые слова!
    Нужно почистить дымоход и впредь недопускать перегревов и интенсивного горения.
    :hello:
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Грешу на плохой уголь и топил в придушенном состоянии (котел слишком мощный). Сейчас подключен ТА, топим на полную.
    Там слой сажи не толстый, просто очень прочно пригорел к стенкам. Чтобы соскоблить механически, это разбирать и щеткой с болгаркой. А всякие средства типа "полено трубочист" может помочь?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю...
    Хотя попробуйте, потом расскажете.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    То
    Мне тоже кажется что это все равно что мертвому припарка. Буду стараться чистить почаще.
