Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Вопрос прост, сгорела спираль на одном из тенов.
    Определить на взгляд не смог, какой именно 6 или 3 кВт.
    Думаю купить 6 кВт и в случае если сгорел 3 кВт поставить вместо него 6 приобретенный 6 кВт тен.
    Вопрос, будет ли мой котел 12 кВт, что и как надо поменять в сервисном меню, если это возможно?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это будет не модернизация, а убийство котла.
    Намек первый. Провода выдержат?
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Электрическое подключение котла выполнено кабелем 2,5 квадрата, по рекомендованной таблице для котла мощностью 9 кВт, требуется 1,5 квадрата, для котла 12 кВт как раз мои 2,5. Сечение кабелей от тена, похоже, что одинаковое, что от 3-х, что от 6 кВт.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Позвонил в сервисный центр, там ответили, что котле 9 кВт можно заменить ТЭН 3 кВт на 6 кВт, в сервисном меню поменять мощность котла до 12 кВт и все будет гуд. НО кроме того, можно вообще выдернуть тЭНы 3 и 6 кВт, а вместо них поставить два по 7 кВт и все будет хорошо при условии так же поменять мощность котла в сервисном меню до 14 кВт. Вопрос, как поменять мощность в сервисном меню?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зайти в него и поменять. На пальцах не объяснишь. Скиньте мыло - закину инструкцию.
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ponomarenko.am@uksnauka.ru либо antonponomarenko@mail.ru заранее спасибо. А вообще, кто либо делал так?
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В общем купил в свой скат 9 кВт два ТЭНа по 7 кВт и попробую в выходные сделать скать 14 кВт
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А протермовские тэны или какие-то универсальные? Если в сервисе сказали заработает - то проблем не будет, там очень толковые ребята сидят. А в инженерном меню настройку мощности поменять обязательно надо, да.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Сперва позвонил в службу поддержки Protherm, там тупо отклонились от ответа, потом позвонил в контору, которая занимается ремонтом и запчастями (первая на официальном сайте Protherm) называется ООО "СтройКомплектСервис" вот там ребята сперва подтвердили, что 9-ку можно разогнать до 12-ки, а потом сказали, что и до 14 можно и уже делали и все работает. В выходные установлю и расскажу. ТЭНы вроде как оригинал.
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Тоже хочу летом переподключить котел на 3 фазы и разогнать до 12кВт. Слежу за темой
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А Вы уверены, что кишки у 3-фазных котлов и на 220в - одинаковые?
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    абсолютно, однофазное подключение выполняется путем помещения перемычки на 3 контакта
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про перемычку я в курсе, просто не уверен, что, скажем, на 6квт и на 28 квт котлах одинаковый контактор, эл разводка в котле и т. д. Это экономически неоправдано для производителя. Даже в инструкциях есть разграничения по мощностям в рамках одной модели - там разные эл схемы как минимум.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    14, 12, 9, 6 начинки одинаковые, более мощные котлы имеют другую начинку включая другой бак. Там уже и дополнительный контактор стоит.
    Я бы сказал. что экономически нецелесообразно городить разные запчасти в разных моделях,
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Полностью поддерживаю! Выложите сюда шесть релюшек подряд от котлов 6, 12 и 14 кВт, я сейчас выложу от 9-ки
