1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Помогите советом по проекту AS-2058
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Bosall, 15.01.14.
  1. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. В строительных делах полный ноль. Весной собираемся строить дом по проекту AS-2058 http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2058.html или http://www.project-home.ru/homes/projects/fasad/as-2058.html из блоков размером 300х250х600, крыша будет простой, в дальнейшем обкладывать кирпичом (как появятся деньги). Есть голый участок 20х50 в Московской области, в районе Коломны, на участке только свет, до колодца 50 м. В первый год собираемся сделать фундамент, построить стены из блоков, и поставить под крышу. Теперь вопросы к вам:
    1. Посоветуйте бюджетный фундамент (30 см плодородная почва, далее 60 см суглинок, а потом песок, до грунтовых вод 5-6 метров, цоколя не будет). Можно ли залить ленточный мелко заглубленный фундамент под такой дом.
    2. Какой размер фундамента нужен?
    3. Какое количество блоков надо закупить?
    [​IMG][​IMG]
  2. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Пойдет под такой дом- мелко заглубленный фундамент?
  3. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Прошу консультации по фундаменту, какой самый бюджетный фундамент под этот дом? В мае планируем сделать фундамент. Если на форуме есть специалисты, прошу откликнуться, помощь в расчете и в консультации. Оставьте телефон, я перезвоню. А так же нужна бригада для строительства.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Биржа Ваше фсё.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Можно.
    2. Это называется "проект фундамента" и делается под конкретные грунты и УГВ и дом с нагрузками.
    3. Это называется смета (часть её).
    За второе после расчетов ответственность нужно брать (если по хорошему), второе и третье - это работа конкретная - вряд ли просто так ответ получите, и будет он скорее "без ответственности". Сметы конечно людям строительным часто приходится делать. цена дома в Мск в конце странице (первая ссылка) стоит - 2 770 000 (другой вопрос - что в этой цифре есть)...
    На странице профиля у меня есть тел. Консультируйтесь:hello:, я - "вредный заказчик" со стажем (вредный - потому что "знаю много" наверное), кой-чего подскажу...
  6. sonia1978
    sonia1978
    sonia1978
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вы построили этот дом? Нам тоже понравился этот проект и мы хотели бы узнать какой фундамент вы сделали, да и вообще интересно узнать все по строительству этого дома.
  7. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Дом построил. Сделали цокольный этаж. Планировку комнат поменяли. В этом году наружную отделку делать будем.
  8. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Доброе утро. Выкопали котлован 2 м глубиной. Сделали подушку их песка, утрамбовали. Залили миксером ленту шириной 800мм и толщиной 200мм под несущие стены. Потом уложили ФБС блоки в три ряда, получилось в уровень земли. Положили 14 рядов кирпича, в кладке сделали окна 90Х60, 9 штук. Перекрыли плитами. Дом из газосиликатных блоков, толщина стены 400 мм, плотность Д500. Между 1 и 2 этажами залит армопояс, также уложены плиты перекрытия. Высота первого и второго этажа 2,8 м. Высота подвала 3,0 м. Сделали кровлю - Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. Из подвала в несущих стенах идет вентиляция на крышу. С работой и материалами получилось примерно 1 800 000 - 1 900 000 рублей. Материалы и технику, все заказывал сам. На строительство коробки с крышей ушло два месяца. Оставьте свою почту, фото пришлю.
