Мало денег, помогите, советом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kirov, 15.01.14.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Не хочу писать о грустном, но у меня кризис. У всех в стране видимо всё хорошо, но лично у меня есть некая нехватка денег. Ввиду чего очень важно получить совет от опытных людей, которые сейчас конечно не испытывают материальных трудностей, но когда-то, очень давно, были в подобной ситуации.
    История.
    Сначала была земля. Потом в неё вкрутили винтовые сваи толщиной 108 мм. Глубоко вкрутили, метра на два с лишним.
    После этого на сваи поставили контейнер 2,2х12 метров, и всё это дело приварили на мертво.
    Рядом еще вкопали и забетонировали 4 108-х трубы. Хотел бы наврать что тоже глубоко, но скажу правду - метра на полтора примерно. Обвязали по верху 16-м швейлером.
    Установили каркас крыши
    Внизу тоже приварили швейлер, напротив такого же у контейнера. Между ними поставили лаги для пола.
    Доделали крышу и пол.
    Потом утеплили второй этаж и получили мастерскую с верандой)
    На этой веранде провели всё лето. Весело провели, случалось и с алкоголем. Человек по 15 было. Так и жили, пока не построили другую.)
    Сейчас я хочу разобрать пол и лаги, и вместо веранды сделать вторую часть мастерской, ТЁПЛУЮ, а потом обшить всё вместе с контейнером блокхаусом. Оборудовать на первом этаже санузел с теплым полом, и комнату с небольшой чугунной печкой, киловатт на 10-12. Стены каркасные, утеплитель Роквул 200 мм. как собственно и весь второй этаж. На полу нужна плитка, везде. Размер 3,6х12,2 м. Стоит полтора года, ровно. Грунт - супесь, грунтовых вод нет.
    А теперь вопрос - как сделать теплый фундамент, или пол этого помещения с минимальными затратами?
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревянные балки убрать, залить ж/б перекрытие по профлисту, сверху пенопласт, стяжка, плитка.
    Или делать пол по грунту, деревяхи убрать, снять слой земли до супеси, внутри по периметру вставить плоский шифер, засыпать крупнын песком или мелким щебнем, утрамбовать, сверху пенопласт, стяжка, плитка.
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    По цене получится тоже самое что утепленная плита. Её мне уже посчитали. (
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    А вот пол по грунту нужно посчитать. Фундамент несет функцию основы на которой всё стоит. У меня и так стоит, без фундамента) Поэтому не хочу 150000 тратить на плиту, т. к. нужен собственно только теплый пол.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А никто Вам фундамент плиту и не предлагает:|:
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Как рвз её и предлагают, местные строители. Причем 200 мм. с двумя слоями арматуры. Я говорю что у меня нагрузок нет, и мне 100 мм. хватит, а они говорят - треснет при таком размере, делать не будем.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто, обычно работа бетонщиков считается по кубам бетона, за 200мм плиты оплата им в 2раза больше, а самой работы не намного больше. ;)
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Ну да, они и говорят, давай 12000 за куб., поэтому им 9 кубов лучше чем 4,5
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт очень дорого, в 3-4 раза дороже, или это с материалами?
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Это с материалом. Там 9 с чем-то кубов - цена за всё 120000 руб. НО! Без утеплителя.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать полы по грунту, но нужна хорошая забирка- насыпаем песок с трамбовкой, пенопласт, плёнка, армирующая сетка с кабелем или трубой обогрева и бетон (раствор).
  12. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    А почему бы не сделать прям по этому полу обрешетку-каркас, в него вставитьутеплитель и постельть пол заново. По этому полу уже делай теплый пол с трубами или плитку. Че-то я не очень понимаю, денег-то мало, как написано в теме. Зачем теплая плита и т. п?
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Долго я разбирался в терминах, и если правильно понял - буду делать пол по грунту.
    Сниму грунт, немного, утрамбую. Потом щебень, два слоя по 100 мм. с трамбовкой, потом песок с трамбовкой чтобы выровнять. Дальше пароизоляция. На неё пеноплекс, пароизоляция. Потом сетку армирующую, и слой бетона 5-7 см. На него теплый пол электрический и снова бетон. Потом грунтовка, термоклей, и плитка. Всё это внутри ленточного фундамента толщиной 300 мм. который я залью по кругу.
    Правильно?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много лишнего, прочтите мое первое сообщение и загляните в ФАК раздела полов по грунту.
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Мне не очень понравилась идея с плоским шифером, боюсь развалится. А так, я сэкономлю 30% от стоимости плиты, и этого мне достаточно.
