1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Совмещение санузла и топочной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НаташаиKoля, 15.01.14.
  1. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
    В небольшом помещении 3X3 нужно разместить небольшой ТТ котел, душевую кабину, раковину, стиральную машину, унитаз, водонагреватель, накопитель под воду 300 литров. Кто решал такую проблему? Возможно ли данное совмещение? Или придется разделять помещение пополам?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Походу котёл или печку не разу не топили и близко не видели- так?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  4. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
  5. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
    Вода подается 3 раза в день по 2 часа, нужен накопитель. Понимаю что котёл нужно изолировать от санузла, но как этот квадрат 9 м поделить рационально
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    размеры дома по периметру? стены из чего? котёл дровяной или угольный?
  7. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
    6X9 и пристрой 3X9, тамбур и помещение под топочную утеплены. Стены каркас с каменной ватой. Дровами топить.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ваш план-примерно так?
  9. НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    НаташаиKoля
    Курган
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Топочную делай отдельно!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы круто живете:), у меня помещение 3х2, вместил с права налево по стенке умывальник, ТТ котел 20 квт, сзади котла насосная станция, дальше в углу под 45* стоит унитаз, над ним накопительный бойлер, левее в левом углу душевая кабина 90х90 см. Накопительная емкость на чердаке (считай на третьем этаже) на 250 литров, она утеплена 10 см рокуэла и подводящая и переливная трубы утеплены микропористым резиновым утеплителем.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а фотку можно? котёл на чём?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фотки нет, котел на дровах, углем не топим, так как от него много грязи, да и дрова халявные пока что. Котел размером примерно 50х50 см и высотой метр, остальное что там фотографировать, все размещается по месту.
