Прошу помощи по монтажу системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Властаал, 15.01.14.
  1. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Прошу разъяснить в чем может быть ошибка при монтаже системы отопления (так называемая ленинградская система). расскажу вкратце проблему: производя отделочный ремонт офисных помещений на первом этаже, поменяли центральную трубу отопления и чугунные радиаторы, установили полипропилен 32 диаметра и семь биметаллических радиаторов по 10 секций. радиаторы подключали параллельно, и при подаче горячей воды обнаружилось что три радиатора из семи практически холодные, перекрывали краны, меняли сами радиаторы местами, никакого эффекта, при снятом радиаторе открывали краны, давление вроде одинаковое, не могу понять причину...
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Что было до замены? Какая труба в ДУ? Какая подводка к радиаторам до и после замены?
    Воздух стравлен?
  3. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Центральная труба была металлической, того же диаметра, и подводка та же, что и сейчас установили, на 20, все оставили практически таким же, только материал другой, воздух стравливали, и что интересно, если долго через Маевского спускать воду, радиатор теплеет, как закрыл кран опять холодный, впечатление что нет циркуляции, но при снятом радиаторе открывали краны, подставляя ведро, хлещет будь здоров
  4. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Может пайка полипропилена была бракованной, и запаялся какой либо проход?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Подключение радиаторов какое низ- низ, или верх- низ..?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот в этом и причина :hello:
  7. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Радиаторы все подключены снизу
  8. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    в чем, в этом?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В различных диаметрах труб. Стальные измеряются в ДУ. То есть примерно внутренний диаметр. Полипропилен по внешнему диаметру.
  10. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Нет, проблема в другом, из семи не работают нормально только три, причем в разнобой, один хорошо греет, следующий уже холодный
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему или фото этих горячих/холодных.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уточню только немного: ДУ применяют для стальных труб, для полипропиленовых труб обычно DN..но его иногда их путают. ДУ32 сталь совсем не то что DN32 полипропилен ..у полипропилена внутренний диаметр трубы будет в этом случае гораздо уже и соответствовать стальной ДУ25
    Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров стальных и полимерных труб
    Условный проход трубы Dy, мм Наруженный диаметр трубы Dn, мм Полимерная​
    10 16
    15 20
    20 25
    25 32
    32 40
    40 50
    50 63
    65 75
    80 90
    90 -
    100 110
    125 125​
  13. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Изобразить не смогу, попробую описать: из одного конца в другой проходит центральная труба диаметром 32, уложена она в стяжку на глубине 7 сантиметров, к ней посредством переходника с 32 на 20 диаметр, тройником вертикально впаяны вводы и выводы по количеству радиаторов, после впаяны повороты 90 градусов, кран, и собственно сама батарея, высота радиатора над уровнем пола 10 сантиметров, вот как бы и все, так вот, первый радиатор холодный, причем ввод и кран горячий, сама же батарея и выход холодные, зато следующий радиатор полноценно горячий, и т. д.
  14. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    все это хорошо, что вы излагаете, только проблема была бы в общем, по всем радиаторам, а у меня тут черт ногу сломит
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так..в порядке бреда. - а местами батареи менять не пробовали?
