Navien тактует 45 сек работы 80 сек перерыв
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Эрнсто17, 15.01.14.
  1. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    Здравствуйте! Navien 13К тактует 45 сек работы 80 сек перерыв, первый сезон отработал нормально. Фильтра чистил на обратке и на котле, отстойник на обратке был забит но к моему удивлению это не помогло, воздух травил с радиаторов и с насоса, в данный момент t 55 стоит (настройка по t ОВ), дом 80 квадратов, ошибки котел не выдает. В чем проблема? спасибо!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ГВС как работает?
  3. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    ГВС работает нормально!
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Проблемы с циркуляцией.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А СО насколько прогревается при такой работе?
  6. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    Да вроде нормально прогревается! радиаторы довольно теплые
  7. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    Почему могла возникнуть проблема с циркуляцией? забит теплообменник? что еще может забиться?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если бы забился, ГВС то же бы плохо работало.
    Проверте при работе на ГВС идет ли одновременно нагрев СО.
  9. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Трехходовой замените.
  11. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    Если при работе на ГВС одновременно будет греться ОС то причина в з-х ходовом? я правильно понял?
  12. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    Я не знаю как давно эта беда, заметил только вчера. а неделю назад я врезал в систему 4 секции в систему, в ванную комнату
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Эрнсто17, Ну так может котел и работает на эти 4 секции? Кран регулировочный не забыл поставить?
    Да.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С этого надо было и начинать Ваше первое сообщение.
  15. Эрнсто17
    Эрнсто17
    Эрнсто17
    кран стоит, система однотрубная, он не может работать только на 4 секции. Сегодня проверил при в ключенном ГВС у меня прогревается подача на ОС, похоже все таки 3-ходовой накрылся
