Подскажите по балкам пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр40881, 15.01.14.
  1. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
    Дом брус. пол первого этажа. пролет 3м .планирую балки 10х15 брус. подскажите минимальное расстояние между балок.
  2. Sky Hunter
    Sky Hunter
    Sky Hunter
    Кемерово
    Я неск лет назад перестилал пол в деревенском доме. Комната 6,5 х 4. Лаги 4х метровые, сечение 20х20 ложили поперёк в количестве 6 шт, с расстояниями м/у ними примерно в 1,2 метра. Причем каждая лага опиралась на три кирпичные тумбы, две по краям и одна по середине. Пол перестилался 50 плахой.
  3. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
    Мне тоже советуют посередине лаги тумбу. но хотелось бы без лишних хлопот, может побольше лаг или вместо тумб какие-нибудь столбы заглубленные поставить
  4. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Есть в интернете формула расчета лаг где учитывается шаг лаг, сечение и длина лаг. поиск вам в помощь.
    Берите лучше с запасом. на длинных пролетах все равно чувствуется вибрация. у меня пролет 4.6 метра пролет балки 100 на 200 растояние 40-50 см. вибрация есть .
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не реже, чем через 1 метр.
    нагрузки брал только дощатый настил и нагрузку от людей и мебели. если будет что-то еще (перегородки тяжелые, теплые полы и тд), то чаще.
    если утеплять будете, то делайте шаг в размер листов утеплителя, чтобы не резать
  6. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
