Утепление пола 1 этажа по ж/б плитам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Laurelик, 15.01.14.
  1. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Так строители предложили. Вот и пытаюсь разобраться надо ли огород городить. Я так понимаю сваи дают возможность избежать выравнивания участка, есть небольшой перепад высот. Стяжка даёт надёжное основание которое можно нагрузить сильней чем сип-панели.
  2. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем привет, прошу совета - есть брусовой дом, стоит на жб блоках + жб плита перекрытия. Пол в доме - плита, рубероид, урса 100 мм, мембрана, 50-70 мм воздух, доска 40 мм. Подмосковье. Проблема - холодно, по ощущениям прет от пола. При этом данное качество летом - это плюс, вся семья собирается на 1м этаже в жару. Но даже в межсезонье в доме холоднее чем на улице. Отопление элкотел с радиаторами. Приходиться топить уже в сентябре и постоянно. Стены сейчас утепляю дополнительно. Но исходя из прохлады летом на 1м этаже думаю переделать еще и пол. Что посоветуете. Пока план такой плита, рубероид, пенофол фольгированный фольгой вверх - 0,5 см, каменная вата 150 мм, зазор думаю 3 см, доска. даст ли это эффект с учетом затрат? в мыслях еще крутится пеноплекс по бетону, но не понимаю как быть с пароизоляцией.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно крутится. Снести все до плиты. уложить пеноплекс -не меньше 50 мм ну и не больше 100. Для расчетливых-100 мм пенопласта типа кнауф дом. дальше-пароизоляция. потом сетка и трубы теплого водяного пола из сшитого полиэтилена. Шаг-150 мм. Дальше или бетон мелкозернистый 100 мм или по модному и недорого-полусухая стяжка. Все от вашего электрокотла.
    (я бы положил 30 мм пенопекса и 70 мм стяжка полусухая. Окупаемость экономии остальных сантиметров утеплителя более 100 лет.)
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    у меня просто плиты, потом 5 см пеноплекса, трубы теплого пола и полусухая стяжка. зимой тепло. летом прохладно, пока дом от жары не прогрелся)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Открою секрет. Так у всех, кто делает просто..как написано. А вот когда изобретать начинают-тут возможны варианты, :)
  6. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    а что финишную назад свою любимую доску 40ку назад можно ли? или нагрев теплого пола приведет к ее рассыханию и надо вместо доски по сухой стяжке - плиты + ламинат?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дак кто ж запретить то может? Ну отдача будет хуже тепла, но "тепло дерева" это компенсирует. Тока рассохнется 100%. Идеально-паркетная доска для теплых полов. но денег стоит дурных.
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    На качество утепления дома, а особенно первого этажа, влияет также отмостка по периметру дома. Не просто бетонная отмостка по земле, но в идеале уложенная на утепляющий материал (пеноплекс или тому подобное). Про армирование укладки не упоминаю - это и так понятно. У меня отмостка идет не только горизонтально по всему периметру на отстоянии ~ 0,5 м от стены, но также и на части вертикальной стены (на ростверке, тоже 0.5 м) по всему периметру с утеплением таким же образом. Когда то первую зиму провел без такого утепления. Потом сделал его и результат стал ощутимым в лучшую сторону.
  9. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    отмостка уже сделана армированный бетон без утепления (думаю обшить хотя бы фундамент над землей 50 мм пеноплексом, не знаю улучшит ли это ситуацию
  10. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    ну тогда вы наверное топить начинаете уже в сентябре если не избавились от холодка по плите, что летом хорошо, но уже в межсезонье заставляет топить раньше. Это из логики
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Почему? В цоколе сейчас 16 градусов. Ну в сентябре было холодно и все начали топить раньше.
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Ну это значит, что армированный бетон выполняет только роль защиты от осадков, падающих непосредственно вблизи стен. В плане термозащиты - есть такая отмостка без утепления или ее нет вовсе - все одинаково.
