Утепление пола 1 этажа по ж/б плитам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Laurelик, 15.01.14.
  1. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    В Новосибирске есть фирмы ..они или привозят готовую смесь в Миксере..или можно сухую готовую купить в бетономешалку только воду добавляй и готово
  2. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Не так все просто образуется "зона конденсата" поэтому нужен зазор
  3. Coolichiki
    Coolichiki
    Coolichiki
    Здравствуйте! Прошу консультации по утеплению пола.
    Дано: сибитовый дом, 3 этажа, перекрытия - пустотные плиты, на всех этажах выполнена чистовая стяжка. Пол первого этажа в аналогичных, уже заселенных домах, зимой не холодный, но немного прохладный, если ходить босиком.
    Требуется: есть желание постелить деревянный пол по деревянной обрешетке на первом этаже. В связи с тем, что под ним образуется пространство (h=50мм), есть мысль его утеплить (по принципу "с утеплителем лучше, чем без").
    Вопрос: интересует рецепт бутерброда - какие мембраны лучше в каком порядке использовать при утеплении например ТЕПЛОКНАУФ термороллом? Какие альтернативные варианты утеплитель можно использовать?
    Возможно, что-то упустил, задавайте вопросы - сам увы не строитель, но есть большое желание разобраться)
  4. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Лично я стал предпочитать Эковату..дешево...и бесшовное покрытие получается
  5. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Единственный момент по эковате надо найти проверенного производителя...
  6. Coolichiki
    Coolichiki
    Coolichiki
    а по последовательности укладки можете подсказать? Мембраны/паровлагоизоляции какие лучше использовать?
  7. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Нет...видел только видео там просто вата засыпалась под деревянный пол
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Обычно я изучаю сайт производителя утеплителя...работал с пеноплексом их сайт изучал..и тдд...Правда производители иногда завышают количество матерь ялов...Попробуйте по эковате сайты посмотреть ..
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Присмотритесь к Polinor
  10. swytman
    swytman
    swytman
    @Laurelик, приветствую! Как в итоге сделали? И чем не понравился вариант отказаться от выравнивающей стяжки в пользу песка - плита, песок (утрамбованный), ЭППС, чистовая стяжка с трубами теплого пола? Мне строители в аналогичной ситуации также предлагают делать 2 стяжки, но дорого и долго.
  11. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Поддерживаю вопрос ..К какому решению выпришли
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Класс НО это технология теплых полов (к примеру валтек) вместо геотекстиля..полиэтилен 200 микрон..вместо экструзии можно пенополистирол (он находитсяя в каждом холодильнике страны и во всех ЖБ плитах) ..Особое внимание удели толщине утеплителя..для своего региона...Кстате полы будут холодные значит кафель нужно греть или класть на него палас...Успехов.
  13. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Пеностекольный щебень почему никто не рассматривает? Ценник адекватный порядка 4 тыр/куб. Теплопропроводность порядка 0.08, не горит, ни чего не выделяет, мыши не грызут.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Строю дом под Екатеринбургом. Будет стоять на фундаменте типа плита 300мм толщиной. Плита уже залита, стройка планируется на начало лета. Высота помещения планируется без отделки 2.9м. По всему первому этажу - водяной теплый пол. Финишное покрытие - где-то плитка (С/У 7м2, гараж 27м2, бойлерная 10м2, прихожая 5м2), где-то ламинат (гостинная-кухня 37м2, холл 12м2). Стены - теплоблок. Окна - трехслойный стеклопакет. Планирую при Тул=-25 получить Твн=+25 при Ттп=+40гр. круглосуточной работы (с терморегуляторами в каждом помещении, в технических Твн=15гр.). Радиаторы думаю вообще не ставить (хотя сомневаюсь еще, если как резерв только).
    Т. к. плита уже является ровным основанием пола для первого этажа, думаю сделать такой вот пирог:
    1. Фундамент-плита утепленная по периметру ЭППС-35 + утепление отмостки 1м по периметру им же.
    2. На пол ЭППС-35 суммарно 100мм (50мм + 50мм с 90-градусным перехлестом) без запенивания стыков (при перехлесте нет необходимости) и по периметру оставить зазор в 10мм и его запенить для исключения мостика холода на стыке со стеной.
    3. Стяжка 50мм армированная, залитая с трубой теплого пола внутри.
    4. Кафель/ламинат.
    В итоге пирог = 150мм, т. е. высота помещения с учетом даже подвесного потолка (или натяжного) 50мм получится примерно 2,7м, т. е. нормально...
    Что можете сказать? Что забыл может быть? Покритикуйте...
  15. maks84zp
    maks84zp
    maks84zp
    Симферополь
    Попробуйте утеплить изолоном, у него массу преимуществ перед другими утеплителями.
