1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Газобетон VS крамзитобетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pervakov, 15.01.14.
  1. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Доброго времени суток! Собираюсь по весне гнать стены. Дом примерно 12х12 м, 2 этажа. Место строительства - Краснодарский край. Фундамент сделан. Ширина фундамента 400 мм, подошва 800 мм. Даже при минимальной несущей способности грунтов, вес дома может быть 800 т. с учетом запаса 30%. Но не об этом... Суть вопроса в следующем: собирался строить из ГБ Д500 в 2 слоя (100+300) с вентзазором и облицовкой кирпичом (60 мм). Но, чем больше читаю, тем больше понимаю, что сам по сбебе материал и процесс строительства из него крайне не "дуракоустойчевый". Появилась мысль сделать пирог стены следующий: 200 мм КББ пустотный (М50)+150 мм пенопласт м 35 фасадный+60 мм кирпич облицовочный (без вент зазора). Кроме того, что теплосопротивление такого пирога 3,46 (против 2,16 пирога из ГБ), так еще и цена по материалам дешевле на 160 тыщ (КББ собственного производства). Как быть?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    200 мм- несущая стена - тонковато будет.
  3. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Вы переживаете за несущую способность стены или за устойчивость?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да я не переживаю :)
    Устойчивость такой стены вызывает сомнения.
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Лучше сделать однородную стену нормальной толщины и не мудрить.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если делать правильную планировку, то не за что и переживать не надо.
  7. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Вот и меня это смущает.
    У ГБ тоже много "проблемных мест". Мне нравится полистиролбетон (сам делал), вот только цех демонтировал, а ждать когда найду помещение и смонтирую оборудование нерезонно... Поэтому поглядываю в сторону КББ
  8. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Интересное решение, только по рекомендациям, чтобы вынести точку росы из блока минимум 150 мм пенопласта надо...
  9. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Я думаю, если использовать на КББ толщиной 20 см армопояс по аналогии с ГБ, устойчивость конструкции значительно повысится.
  10. patriot23rus
    patriot23rus
    patriot23rus
    Краснодар
    Приветствую земляк! Увидел, что ты планируешь строиться из КББ собственного производства, я вот тоже собираюсь строить дом из своего блока, но пока только собираю станок, приеду из командировки и продолжу его доделывать, осталось на пару дней работы... у меня пару вопросиков... если не секрет, где закупаешь керамзит, по какой цене и какой рецепт приготавления используешь, сколько чего кладешь? А на счет стены в пол блока - выдержит, если будешь кладку армировать и сверху пояс кинешь.
  11. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Ответтил в личку. По поводу стены в пол блока... всетаки терзают меня смутные сомнения... А делать стену в блок, потом теплоизоляция, потом кирпич... нецелесообразно. Скорее всего это будет ГБ, вот только ложить его буду сам.
