Подсветка для кухни из ИКЕА
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SamuraiD, 15.01.14.
  1. SamuraiD
    SamuraiD
    SamuraiD
    Всем привет!
    Для своей кухни из Икеи решил сделать подсветку (под навесными шкафами) и софиты (внутри стеклянных шкафчиков). Купил 2 блока подсветки Грундталь (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20125018/) и 2 софита Грундталь (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20126112/).
    Очень хочется объединить это в одну цепь, чтобы выключатель был один и подключалось всё это к одной розетке. Однако тут проблема - подсветку соединить в одну цепь с выключателем можно. Соединить софиты в одну цепь тоже можно (нужно купить дополнительный объединитель, к которому подключаются провода от софитов, а уже он сам включается в розетку). А вот как сделать так, чтобы соединить вместе и софиты, и подсветки я ума не приложу. На сайте Икеи не нашёл таких соединений. Подскажите, можно ли это сделать (даже если придётся разрезать провода и как-то их соединять руками) и что для этого требуется?
  2. Zaripoff
    Zaripoff
    Zaripoff
    Если розетка для этой герлянды расположена на уровне руки, то можно использовать удлинитель типа "Пилот" на 2 или 3 или 4 гнезда. Укладываем удлинитель на самый верх шкафов, чтобы его не было заметно, и подключаем в него нужные вилки подсветки 1 и софита 2. Далее все просто. Включил удлинитель в розетку-вся герлянда горит. Выключил-не горит. Чтобы, лишний раз, не выдергивать удлинитель из розетки можно поставить простой выключатель в провод удлинителя, на удобном месте, и щелкай себе на здоровье. :aga: ИМХО.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
