Доломитовые блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sioux, 15.01.14.
  1. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    А на колонные блоки и ригеля М-200 ваще.
  2. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Такие орлы и будут в кризис смотреть, как другие зарабатывают ;):)]. КББ по 40? Цену поднимут? :)] Да по 33 - 34 р. предложений навалом, и качество хорошее.
  3. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Курю вопрос недостатков доломитовых блоков VS КББ. Пока самый очевидный - теплопроводность. Какие еще могут быть?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кидайте сюда. Лучше в таблице.
    И не забудьте в начале указать все физ. х-ки:по ГОсТ, по ТУ, исследования.
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Так же рассматриваю вариант доломитовых блоков для стен одноэтажного гостевого блока, сейчас мне заявили что они для жилых помещений не подходят. Пытаюсь найти сейчас что нибудь по их вредности. Пока не смог.
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Вредность тут ни при чём. Кто заявил, тот пусть и причину расскажет ;). Скорей всего - холодно, дескать будет :)].
  7. Kot111
    Kot111
    Kot111
    Самара
    Холодно, это по моему единственная причина! Просто нужно будет утеплять и все!
  8. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Привет, землякам! Ну что, кто-нибудь построился из доломитового блока? Сильно он тяжелее керамзитобетонного? Думаю, может его в полблока положить и утеплить 150 мм Псб-с 25ф. Дом 6 на 9 с мансардой.
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    В Подстепках, что под Тольятти по ул. Мира, целый ряд однотипных очаровательных домиков, первый этаж в блок доломитовый, а второй (мансарда) в полблока утеплен снаружи пенопластом 10 см. и штукатурка поверх. Люди довольны.
  10. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Интересует мнение ваше, задумали стену в блок доломитовый двухпустотный. После укладки каждого ряда заполнять пустоты блоков полистирол бетоном. Лицевой блок под расшивку и покрасить, может и утеплять снаружи не придётся.
  11. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Если ПМЖ, моё мнение - так делать не надо.
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Да под ПМЖ. А что именно смущает в данном варианте?
  13. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Меня? :)] Меня, ничего не смущает в этом варианте. Я собственно не понимаю - к чему полистиролбетон и доломитовые блоки без утепления :faq:. Ради чего? Экономия?
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Да экономия, это плохо? У меня мнение что мостики холода будут присутствовать по стенкам блоков. Но есть люди которые считают такой вариант стены вполне достойным. Потому и жду дельных мнений на счёт этого у здешних завсегдатаев.
  15. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    А по делу - зачем стена в доломитовый блок без утепления? Я реально не понимаю. Какая экономия? На чём? На ПСБ? Не хочешь мокрый фасад, сделай вату с сайдингом. Почему тогда не керамзитобетонный блок и просто оштукатурить? Или в полблока, но с утеплением. Деньги те же, если не меньше, но хоть экономия понятна. Одна тока мысль появляется - халявный газ, ваще бесплатный.
    Мне интересны аргументы этих людей в пользу варианта, озвученного тобой, раз уж мы на ты.
