1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Капает конденсат через пенопласт мансардной крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем winnt, 15.01.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не совсем верно. Пароизоляция для того, чтобы пар не пустить в утеплитель, пар выходит из утеплителя наружу - чтобы он выходил нормально или СД-мембрана (над утеплителем) или вентзазор.
  2. Ммм1980
    Ммм1980
    Ммм1980
    Усть-Каменогорск
    По поводу пароизоляции и ветрозащитки. По вашей же ссылке на lentex. ru посмотрел. (спасибо, очень хорошая ссылка). Ну и вот нашел. Цитирую:
    "Пароизоляция - пленки Fibrotek MASTER 90 (Фибротек МАСТЕР 90) и Fibrotek SILVER (Фибротек СИЛЬВЕР) предотвращают попадание и накопление влаги в утеплителе. Пленки Fibrotek применяются в конструкциях скатных и плоских кровель - подкровельная пленка, в стеновых конструкциях каркасного типа (каркасные дома).
    Ветрозащита - Супердиффузионные подкровельные пленки Fibrotek RS-3 PROF (Фибротек РС-3 ПРОФ), Fibrotek RS-2 PROF (Фибротек РС-2 ПРОФ), Fibrotek RS PROF 80 (Фибротек ПРОФ 80) используются в скатных кровлях, каркасных стенах в комплексе с пароизоляционными пленками Fibrotek MASTER 90 (Фибротек МАСТЕР 90) и Fibrotek SILVER (Фибротек СИЛЬВЕР) и в конструкциях навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором. Главная функция паропроницаемых гидроизоляционных ветрозащитных мембран Fibrotek – обеспечивать быстрое и беспрепятственное выведение влаги из утепленной конструкции, ветрозащитная пленка - защита от попадания влаги извне и защита от выветривания тепла из конструкции. Супердиффузионная паропроницаемая подкровельная пленка - гидроизоляционная мембрана Fibrotek одобрена для применения в конструкциях навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором, что подтверждено Техническим Свидетельством РОССТРОЯ РФ."
    Это про то что пароизоляция всетаки пропускает пар. :hello:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы прочитайте сначала ВНИМАТЕЛЬНО все что выше у Вас написано и удивитесь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть пословица- Слышал звон НО не знает где он.
    Рекламы поменьше:mad:
  5. Leo-ka
    Leo-ka
    Leo-ka
    Здравствуйте, мы столкнулись с такой же проблемой, что сейчас делать не знаем, переехали в новый дом 1 месяц назад, на втором этаже мансардная крыша. На улице потеплело и с потолка просто дождь. Хотели положить еще слой пароизоляции и не знаем как если все мокрое?
    Какой может быть выход из этой проблемы?
  6. winnt
    winnt
    winnt
    Барнаул
    Уже с этим ничего не поделать, ждите лета, пусть все просохнет и потом уже надо утеплить стык горизонтального потолка и наклонной плоскости крыши,
    Как я сделал. Пропенил как раз стык потолка горизонтального и наклонной крыша, у меня там были пустоты (по неопытности не допенил нормально) потом затянул пароизоляцией вкруг и потолок и скат, чтоб пар нигде не мог проникнуть в крышу. потом еще сверху в 5 см. слой уложил плиты каменной ваты и еще на раз затянул пароизоляцией. этой зимой крыша сухая. 3 раза тьфу. Минвату если честно уложил ради шумоизоляции, потому что от дороги дом мой в 400м но шум был на втором этаже очень сильным, а проложив 5 см ваты, стало на порядок комфортней спать.
  7. сержнн
    сержнн
    сержнн
  8. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Чердачное пространство мансарды должно проветриваться. Я сделал окна для вентиляции чердака все проветрило сухо ничего не капает живу 3 года. А было как у вас, и текло там же.
  9. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
    Парни реально курят что-то) бла-бла-бла..:no:.IQ меряются. :um::um:коротко и понятно: низ пароизоляция качественная, вверх вентиляция. Господа интеллектуалы: СНиП II-26:aga:...а ведь никто и не вспомнил.
  10. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
  11. hefpovar1985
    hefpovar1985
    hefpovar1985
    Здраствуйте. У меня сейчас такая же проблема. Что делать незнаю спасайте. Сейчас в срочном порядке монтирует пароизоляцию в надежде что спасет. Напишите пожалуйста сваю электронку.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А такая же - это какая? Вы тоже счастливый обладатель кровли утепленной ППС который не впитывает влагу и не нуждается в пароизоляции?
    PS Тема 14г, даже те кто в ней отвечали не факт что помнят суть, если у вас возникла проблема опишите ее подробно.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, как сделать правильно? Знакомый с доме с жилой мансардой утеплял крышу ватой, что то строители сделали не так - зимой с крыши текло в дом. Летом знакомый выкинул вату (которая превратилась в непойми что и поставил 100 мм пенопласт) По стенам стало меньше течь, но все равно. Сейчас хочет еще раз переделать.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильно- это когда кровельный пирог сделан по инструкции (все на своих местах), и пленки те, которые предназначены для этого.
    Со стороны помещения ПИ с качественной проклейкой, дальше утеплитель (исходя из региона) как обычно минимум 200 мм, дальше мембрана, контробрешетка, обрешетка, кровельное покрытие.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Правильно - это соблюдая нормы. Т. е. качественно проведены мероприятия по пароизоляции, утеплению, гидроизоляции и вентиляции, с учетом типа кровли и режима эксплуатации. Тип утеплителя (как и другие материалы) так же выбирается согласно типа конструкции и соответствующих норм. В вашем случае правильно переделать - это не заменить утеплитель (хоть что ставьте, тут нет такой таблетки что бы выпил и перестало течь), а разобраться что именно строители сделали не так и почему течет, а уж потом можно подумать как это исправить.
