Контактор (пускатель) с двумя входами включения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Daaav3, 15.01.14.
  1. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Всем привет!
    Есть задача - включение контактора двумя находящимися в различных местах включателями. При этом это две совершенно разные цепи, которые включают разный набор оборудования. Для более легкого понимания: один включатель включает котел и циркуляционные насосы теплого пола, второй - котел и циркуляционные насосы отопления. Это упрощенно, но мысль ясна.
    Существуют ли такие контакторы, включающиеся при подачи напряжения из любой из двух различных цепей питания?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно и существуют в областях промышленной автоматики. Но стоимость, габариты и параметры будут настолько далеки от обычного модульного оборудования, что разумнее будет решение на промежуточных реле или установкой двух контакторов в параллель, но с раздельным питанием катушки.
    Изобразите схему "включателей" - что куда и чем должно включаться.
  3. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Схематично:
    термостат - пускатель1 - пускатель6 - котел - пускатель7 - насосы отопления
    включатель теплого пола1 - пускатель2 - пускатель6 - котел - пускатель7 - насос теплого пола1
    включатель теплого пола2 - пускатель3 - пускатель6 - котел - пускатель7 - насос теплого пола2
    включатель теплого пола3 - пускатель4 - пускатель6 - котел - пускатель7 - насос теплого пола3
    включатель теплого пола4 - пускатель5 - пускатель6 - котел - пускатель7 - насос теплого пола4
    при этом еще бывает схема:
    котел - пускатель8 - насос бойлера.
    когда котел включает насос бойлера (пускатель 8), он отключает все остальные насосы (пускатель 7). поэтому запускать насосы отопления и полов напрямую в обход котла нельзя
    как запускать "пускатель6" от различных источников, а насосы - только в случае работы двух пускателей (1...5 + 7)
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  5. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
  6. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    На котел оставить контактор, а на насосы поставить реле. У АББшных реле ток на переключающую группу до 5А и нормально работает на 2-3 насоса 25-40.
  7. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Ничё не понял из ваших тире. Проще по телефону всё выяснить и решить. Тут ещё много нюансов по поводу того, сколько узо и куда стоят, что от какой фазы питается. Перепиской это долго выяснять.
  8. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Выключатель - реле - насос теплого пола
    выключатель - реле - насос отопления
    Свободные контакты двух реле соединить параллельно на пускатель котла. Обычно у релюшек три-четыре группы, поэтому на соответствующий насос можно запараллелить по 2-3 группы.
  9. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    1. включатель теплого пола 1 - реле1 - насос теплого пола 1
    2. включатель теплого пола 2 - реле2 - насос теплого пола 2
    3. включатель теплого пола 3 - реле3 - насос теплого пола 3
    4. включатель теплого пола 4 - реле4 - насос теплого пола 4
    5. термостат - реле5 - насос отопления
    6. бойлер - реле6 - насос бойлера
    7.(свободные контакты реле1-реле6 параллельно) - пускатель котла - котел
    8. группа на размыкание реле 6 - цепи 1,2,3,4,5
