1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кирпичная коробка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Little4x4, 15.01.14.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Кирпичная коробка
    Хочу купить кирпичную коробку в МО. Стоит без окон и дверей, постройка 2009 г. Снаружи утеплена пенопластом и оштукатурена. Вроде все нравится, но внутри на кирпиче имеются трещины, крупные и мелкие. Хотелось бы по фото услышать мнение, насколько критичное состояние кирпича? Заранее спасибо за комментарии.
  2. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    Мне кажется что этот кирпич отсыревгий и с плесенью!
  3. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Я про плесень чего то даже и не подумал - с виду кирпич сухой и не плесневелый. Дом продувается, плесень не должна была появиться. Если Вы про серые пятна, то это следы раствора. В первую очередь критичность трещин интересовала. Вот еще несколько фоток покрупнее.
  4. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Это просто кирпич такой, на растворе нету трещин, а керамический кирпич который для внутренних работ большинство весь такой это ведь не лицевой.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нормальные трещины. Они были изначально при кладке.
    Не обращайте на них внимание.
  6. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @Little4x4, обратите внимание на то, продолжающиеся ли это трещины (от низа к верху через много блоков),
    или локальные - несвязанные.
    Есть длинные в углах, и тп? Давно оштукатурили - снаружи видны трещины или нет?
    Хорошо бы у хозяев узнать про устройство и тип фундамента, нет ли пучения. Дренаж есть?
    Я это всё к тому - связаны ли трещины с подвижками дома или нет. В идеале отложить покупку до мая, а пока "маяки" наклеить и после посмотреть будут ли движения...
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Поддерживаю.
    Трещины только на кирпичах, на растворе их не видно, т. е. возникли до кладки стены. Коробка простояла 4 года, еще лет 100 простоит.
  8. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Спасибо всем за ответы! Полазил по дому еще, действительно в растворе трещин нет, только в кирпиче. Немного еще напрягает, не тонковаты ли несущие стены в один кирпич (причем прессованный, а не керамический) для дома 220м2?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    "Петька приборы?
    -60!
    - что 60!
    - А что ПРИБОРЫ?"
    Без понимания ПРОЧНОСТИ блока ответить нельзя, а гадать - вредно. Есть паспорт на эти кирпичи,
    или на заводе узнать можно?
    В принципе 250мм - минимальная толщина стен несущих из мелких элементов, так что проходит если прочность не менее B2,5 (М35), хорошо бы и морозостойкость узнать (F)
    p. s. АРМОПОЯС присутствует неразрывный БЕТОННЫЕ (без опусков/подъемов) поверх кладки каждого этажа? Его сечение и армирование известно?
    Перекрытия из чего? Как несущие стены внутри передают нагрузку сверху-вниз?
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если марка кирпичей М-100, то хватит. И средняя капитальная там вроде в 1,5 кирпича.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если нет кольцевого армпояса (сеченим 20/20 не меньше) после 1 этажа (вариант - монолитное перекрытие) То не связывайтесь. 2 этаж тоже хлипковат из-за больших окон.
  12. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    @mikhail_rzn, @Halad, спасибо, понятно. Попытаюсь выяснить марку кирпича... Да, средняя капитальная стена в 1,5 кирпича, перекрытие монолитное ж/б (на фото видно)
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Обычный двойной кирпич пластичного формования, минимум 125 марка.
    плесень по керамике? смеетесь? это не силикат и не газобетон... там плесень вроде как не особо обитает. по растворному шву разве что.
    брать бы не стал, т. к. это "недышащий" термос. - личное мнение.
    но если все же будет выбор положителен, то первым делом грамотную вентиляцию!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    А вот немного не в тему, но раз упомянули термос... все сейчас как с ума сошли с этим "дыханием стен", "паровыведением" и пр. Я - тоже :|:
    И только сейчас задумался - а ведь кирпичные дома веками строят. Кирпич то полнотелый не паропроницаем вроде...или очень мало... как же раньше жили в таких домах и всем было комфортно - тепло зимами и прохладно летом...?! Не думаю что вытяжки (не говоря о воздухопритоках и рекуператоров) были в спальнях, гостиных... :faq:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы характеристики "того" кирпича знаете?
    в 75% тот кирпич М-35 :) и недожженый -влагу переносит запросто
    да и Т-проводность иная нежели современного
