Как крепить пароизоляцию на потолок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем FoX87, 15.01.14.
  1. FoX87
    FoX87
    FoX87
    Начали крепить эту проклятую пароизоляцию на потолок! чтобы потом начать монтировать гипсокартон. Так вот проблема, мерим длину комнаты отрезаем пароизоляцию, наченаем крепить степлером один край все ровно потом второй и к концу получаются волны! перепробывали разные способы все ровно одно! Волны! Подскажите как крепить чтобы небыло этого эффекта чтоб было как на картинках) ровно!
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Возможно как натяжные потолки, от центра к углам? А то тоже предстоит крепить, а про проблемы еще не думал.
  3. FoX87
    FoX87
    FoX87
    Да повсякому пробую) придумал приспособу) если получиться сфотаю скину)
  4. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    Получилось с приспособой?
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну как приспособа?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    И приспособы не помогают. Может кто то придумал? Пока лучшая приспособа, это 4 человека по углам и пятый со степлером
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Все ждут.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не тем паритесь, важно сделать герметичный пароизоляционный контур:
    - тщательно проклеить скотчем все стыки и нахлесты;
    - установить "заплатки" из скотча на скобы от степлера;
    - при креплении подвесов в местах прорыва пароизоляции саморезом ставить кусочки из бутилкаучукового скотча между пленкой и подвесами - т. е. чтобы саморез проходил именно через эту заплатку.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Так ведь когда криво и скотч тяжело приклеить аккуратно, появляются складки, в общем глаз не радует.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вы это серьёзно? Заплатку на каждую скобку? Я в замешательстве, о таком не слышала...
    Скажите, а как делать ПИ контур в местах захода ПИ с наружной стены на перегородки, пол? Пристрелить степлером, а дальше скотчем? К чему, если ПИ в перегородки не требуется?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Юра52, а Вы к чему приклеиваете ПИ по периметру потолка? С наружной стеной понятно - ПИ потолка склеить с ПИ нар стены. А там, где внутренние перегородки?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немцы проводили испытания разностью давлений (накачка помещения воздухом до 50 Па) и выяснили, что каждая не заклеенная скоба пропускает через себя ок. 5 кубов в сутки...
    Пароизоляционный контур должен быть непрерывным, т. е. пленки с пола надо соединить с пленками стен и пленками кровли.
    В перегородки пароизоляцию можно не ставить, а установить самую дешевую полиэтиленовую пленку, чтоб вата и всякая бяка из нее не летала по дому...
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Плёнки в пол ставят далеко не всегда, полы разные бывают.
    А как делать ПИ контур, если перегородки уже есть? (Дом не свежей постройки, а планируется в этом сезоне переделываться и доутепляться изнутри)
    П/э плёнка - та же ПИ. Зачем ставить во внутр перегородки плёнки, да ещё запирать ими утеплитель с 2-х сторон? Финиш - ГКЛ, какая бяка пролезет?
    Замкнутый ПИ контур - замечательно, но многие ставят перегородки до ПИ, это не редкость. Так как быть дальше?
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    П. С. Всё думаю об этом ПИ контуре:(! Если перегородки уже есть, если ставить ПИ и на них тоже, то объясните мне, плиз, физику процесса, что будет с утеплителем в перегородках, он не сопреет? Влаги там, конечно, быть не должно, но везде пишут, что утеплитель нельзя замыкать в плёнки с 2-х сторон!
    А если СДМ?
    Про скобки. А зачем такое давление нагнетать, по жизни так ведь не бывает? А если ещё прибавить, так и рухнет что-нибудь!
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У меня работают узбеки, они крепят пароизоляцию с помощью швабры с большой поперечиной, вдвоем, нет провисания вообще.
