Выбор шага балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sergvks, 15.01.14.
  1. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Ситуация такая: балки перекрытия клееные из лиственницы 100х200, конструктор предлагает оптимизировать шаг под стандартные размеры плит тепло-звукоизоляции. А у меня есть некоторые сомнения по этому поводу, а если потолок будет подвесным для виброразвязки... В общем вопрос какой шаг выбрать - распределить равномерно или оставить такой вариант.
  2. Al07
    Al07
    Al07
    Доброе время суток.
    Скажу как делал я. Так как утеплитель шириной 600 мм, то сделал расстояние между балками 585-590 мм. При таком раскладе утеплитель будет укладываться с небольшим "натягом" что в итоге приведет к отсутствию щелей и следовательно "сифонить"(дуть) не будет. Балки у меня такие же как у вас.
    Если распределить балки равномерно то нужно будет много резать утеплителя. В общем повышается трудоемкость и появляются отходы. И я бы ещё посоветовал вам брать утеплитель толщиной 50 мм для укладывания его внахлест чтобы воздух "заблудился" если будет какая-то щёлка для него.
    А так - план нормальный. Только я поправил расстояние:
    1. справа наверху. Немного раздвинул балки где осевое 280.
    2. внизу. Где расстояние 240 тоже бы раздвинул.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем утепляете межэтажное перекрытие?
  4. Al07
    Al07
    Al07
    1. Чтобы было теплее
    2. Звукоизоляция одного этажа от другого.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    чтобы было теплее где? У вас 2 этаж не топится?
    проектировщик правильно предлагает, только я бы сделать размер в свету между балками на 5 см меньше стандартных плит утеплителя если плиты мягкие. Если жёсткие - хватит и 2см.
