Что произойдет если не откачать септик вовремя?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Afternoons, 15.01.14.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Взорвется он или еще что?
    Как-бы само собой разумеется, что септики ран или поздно необходимо откачивать, а вот зачем, почему, и что будет если этого не делать - так и не понял.
    Печь о самом простом септике, типа ДКС, Танк и т. п.
    Не Топас в общем :)
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Какашки в унитаз уходить перестанут. это если в двух словах.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А можно чуть более развернуто? Перестанет вода с какашками сливаться или вода будет уходить, а какашки останутся?
    И насколько это будет. гм. внезапно?
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Из подобных септиков на сколько я помню, жидкость уходит на поле рассеивания (поправьте, если не так), в септике остается некий "твердый" осадок. когда этого осадка станет "по входную трубу" жидкость будет уходить прямо верхом, а вот твердые фракции будут застревать...
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, все так, из септика жидкость поступает в фильтрационную канаву, в септике остается некий твердый дурнопахнущий осадок.
    То есть надо просто открыть крышку первой камеры и посмотреть, сколько еще этому остатку до входной трубы, верно?
    если какой-то запас есть, то можно не париться, а если уже впритык, то пора озадачиться откачкой, верно?
    просто у меня септик (ДКС-15М) уже второй год используется ежедневно для ПМЖ, в него заведен толкьо унитаз, душевая кабина с раковиной и стиральная машина, и за два года никаких признаков необходимости откачки я не увидел, вот и озадачился, может я просто смотреть не умею, а на самом деле давно уже пора? :)
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    В вашем случае видимо еще рано качать :)
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    С твердыми фракциями можно еще что то попробовать сделать например с помощью препаратов для септиков с бактериями.
    А вот ил который будет оседать и в данном случае, он постепенно может запонить весь объем септика по выходную трубу.
    Тогда из входной все сразу будет попадать в выходную и забьет все поле и ее твердыми фракциями.
    Ну и потом уже при очередном сливе содержимое пойдет через верх унитаза, а не в септик.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Hooter, а как узнать уровень ила? Его же не видно под слоем твердой фракции
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    +1
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не пишите здесь таких глупостей.
    Но это тоже очень плохая идея
    Да, вот именно это и будет происходить. Только несколько раньше - ил начнет выносить турбулентными потоками когда его станет слишком много
    Не будет этого. В самом тухлом случае польется через верх септика. Вода вверх не течет, а унитазы стоят выше септика.
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну смотря как сделано :) Вполне допускаю, что там все задраено наглухо. И вода не будет успевать уходить в трубу и пойдет верхом.
    А не то что из септика до дома дойдет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это перспектива пары десятилетий)
  14. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    ну, это зависит от объема септика и ээээ... "интенсивности использования" :)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не знаю как сделано, насчет задраено наглухо. Не уверен.
    Просто вставлена обычная серая канализоционная труба в штатное отверстие септика через резиновую прокладку :)
    Расстояние от слива унитаза до ввода в септик - метра полтора (30 см. вертикально вниз и метр под уклоном 2~5 см/метр)
    ДКС -15, какой там обем? куб? меньше? :) Интенсивность ПМЖ 2 человека + иногда наездами на пару-тройку недель еще полтора-два :)
