Головоломка по вентиляции. Нужна помощь
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AnandaShakt, 15.01.14.
Реально ли сделать надежную и эффективную ЕСТЕСТВЕННУЮ вытяжку в данном помещении?
Голосование закрыто 15.06.14.
  1. Да, правильные геометрические параметры помещения, трубы, очага и воздуховодов надежно решат задачу
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, без принудительной вытяжки невозможно на 100% удалить дым из помещения
    0 голосов
    0,0%
  3. Не подлежит надежному просчету. Только экспериментальным путем. Может да, может нет.
    0 голосов
    0,0%
  1. AnandaShakt
    AnandaShakt
    AnandaShakt
    Дано:
    Одноэтажное строение, состоящее из одной комнаты. Это строение, скорее всего (и желательнее всего, круглой формы. Размер строения – от 8-ми метров в диаметре (если форма круглая). Со смещением в 20% от геометрического центра помещения имеется очаг квадратной (1.2 м. на 1.2 м. и глубиной 0.8м.) формы для разведения огня. Очаг утоплен в полу. К очагу подходят воздуховоды (под плоскостью пола).
    В зимнее время помещение отапливается. Возможны сильные ветры в этой местности.
    Использование принудительной вентиляции не допустимо (никаких вентиляторов, кондиционеров и т. д.). 3 метра над очагом должны быть свободным (например, нельзя ставить дымоуловитель непосредственно над очагом).
    Задача:
    1. Предложить оптимальную форму (конструкцию) строения и систему отверстий (поддувала, приточные и вытяжные трубы, вентиляционные отверстия, зоны интенсивного прогрева (например, вытяжной трубы) которые обеспечили бы предельно устойчивый отвод дыма за пределы помещения в любое время года, при любых условиях, в том числе и в случае сильного задымления.
    Предложенная схема должна быть полностью работоспособной, поскольку по ней будет вестись дальнейшая работа (архитекторы, конструктора, дизайнеры и строители).
    2. Оформить это в виде принципиальной схемы: форма и конструкция помещения, ее геометрические параметры, расположение отверстий, их размер. Указать зависимость между интенсивностью процесса удаления дыма и количеством отверстий, их формой, диаметром и расположением. Базовым параметром принять диаметр помещения (D (пом.), все остальные параметры выражать через него.
    Помещение не должно терять своей тепловой функции даже в сильный мороз (до -28). То есть решение – снять все (или даже одну) стенки и оставить навес от дождя – это не решение. Но возможен интенсивный подогрев помещения, что бы покрыть теплопотери, связанные с дымоотводящими особенностями конструкции помещения.
    Можно: подводить снизу и с боков в очаг вентиляционные отверстия, менять размеры очага, менять глубину заложения очага.
    Кратко:
    с сохранением теплоизоляционных свойств помещения обеспечить предельно устойчивый отвод дыма без применения электромеханических приборов.
    Возможен вариант платной консультации (!)
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Может здесь Вам помогут...http://adkpechi.ru/gallery/category/12-foto-otkritiy-kamin
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Чем больше h, тем больше тяга.
    2. Чем меньше H, тем лучшая работа тяги.
    Для надежной работы в летнее время года нужно смонтировать приточную установку и запустить воздух по периметру помещения.
    Формулы писать не буду, но важно во время горения обеспечить не менее чем 5-ти кратный воздухообмен.
  4. AnandaShakt
    AnandaShakt
    AnandaShakt
    Спасибо за ответ!
