Утепление дома из SIP-панелей
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Friendus, 15.01.14.
  1. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Требуется утепление дома из SIP-панелей. Причина проста: горе-строители оставили местами зазоры между панелями при стыковки с обвязочным брусом.
    Заметил только после того, как решил расширить одно из окон, распилив панель в месте стыка с брусом, увидел зазор в 3 см. Подозреваю, что вследствии этого у дома есть тепловые потери, которые меня не устраивают. Также преследую еще цель: дополнительная звукоизоляция - в 200 метрах проходит ж\д дорога.
    Утеплять мин. ватой или базолитом - это одно. Я хочу "утеплить" ПСБС пятеркой (благо его много осталось от строительства бани), когда буду делать вентилируемый фасад (сейчас без фасада живем), запланирую дополнительные 5 см под это дело. Есть 2 варианта: "утеплить" полностью "в круг" или "утеплить" места стыков панелей (2,7 * 1,2).
    Хочу услышать мнение.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенопласт под вентилируемый фасад ставить нельзя по пожарным нормам. В противном случае его надо как следует "штукатурить", и уже проще сделать полноценный "мокрый" фасад.
    Сейчас, зимой, очень хорошо будут видны тепловизором все косяки строителей, найдите специалиста и устраните мостики холода простым запениванием слаборасширяющейся пеной.
    Запенить все щели и утеплить полностью с мокрым фасадом, только не пятеркой а поболее...
  3. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Спасибо, особенно про тепловизор. Пошел гуглить...
    Вся проблема в том, что стыки между панелями закрыты.
    1. Дом внутри уже обшит ГКЛ, а снаружи закрыт изоспаном.
    2. Там где не обшит, чтоб правильно запенить нужно вскрывать панель.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    По звукоизоляции особо ситуация не изменится, под вент. фасад - базальт.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Достаточно просверлить отверстие...
  6. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Можно проверить тепловизором а проблемные места засверлить и запенить
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Согласен полностью. Даже пирометра хватит. В мороз топим дом на максимум - и изучаем его снаружи метр за метром. Затариваемся пеной. Через отверстия напихиваем пены во все щели - и смотрим, что делать дальше.
  8. Fedor0707
    Fedor0707
    Fedor0707
    Нижний Новгород
    Много полезного и интересного.
