Отопление фасада ледяной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Кучма Олег, 15.01.14.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/threads/132414/
    Вот тут уже было.
  2. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Думается мне. что на всю эту систему потратите столько денег единовременно, что хватило бы купить солярки на 15 лет вперёд...
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Прокачать 500 метров трубы в море и ёще бог знает сколько по фасадам с шагом 20см насос 300-400 Вт не сможет. В счет пойдут уже киловаты электричества, включенные постоянно. Выйгрыш в экономии в переводе на время уйдет в бесконечность (столько не живут)
  4. Nfyfqrf2003
    Nfyfqrf2003
    Nfyfqrf2003
    Татарстан
    Чтобы уменьшить гидросопротивление нужно увеличить диаметр трубы (как в теплых полах до 100м при диаметре 20) до 40-50.
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Надежней и дешевле будет тепловой насос поставить, самое затратное в нем, у вас халява (вон у деда мороза на этом форуме норм насосы)
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это уже обсуждалось здесь https://www.forumhouse.ru/threads/132414/page-6. Тема там большая и еще живая. Заново писать неохота:
    Эта задача - отобрать тепло у воды - теоретическая. На практике дорого получится для частного дома. А вот для большого потребителя, допустим большого цеха и при наличии реки рядом может какая-никакая экономия получиться.
    Технически - все то же, что и выше писали, но превращать воду в лед/снег и этот лед в ту же реку сбрасывать, например ленточным транспортером (расход энергии у него очень небольшие в расчете на перемещение одинаковой массы на одинаковой расстояние). Можно даже обратно под воду его заталкивать, где он благополучно и растает. Соскребание льда с плоского теплообменника, где с одной стороны незамерзайка, с другой - речная вода, тоже несложная техническая задача.
    Цифры такие: съем тепла с 1 кубометра воды (1000 кг) температурой 5оС до состояния льда - (4200 кДж х 5оС = 21 Мдж + 334 МДж (удельная теплота плавления) = 355 Мдж или 100 кВтч.
    Итого: превращая 1 тонну воды в лед снимаем 100 кВтч тепловой энергии.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Расскажите поподробнее о том, как можно просто решить эту задачу.
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Я не использую такой способ обогрева здания. Если бы использовал - сделал.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это весьма НЕ просто сделать.
    Я как раз занимаюсь подобным проектом, поэтому знаю о чем говорю.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это очень экзотическая задача. Т. е. редкоприменяемая, я это в первой фразе ответа и отметил. Это форум, в т. ч. для людей, которые хотят сделать что-то необычное. Понятно что из 100 идей, а может из 1000 только 1 оказывается продуктивной. А может модернизация идеи в себе что-то несет. Если бы Дизель не сделал первый двигатель с тупиковой идеей на древесноугольном порошке не было бы сейчас дизельных двигателей на солярке. А были еще промежуточные версии до солярки на спирте.
    Просто в технике ничего не бывает. У нас на производстве реализовано или в стадии экспериментов или уже в работающем виде несколько технологий или единственных в России или совершено новых (аналогов в мире не нашли). Не факт, что эти технологии тоже не тупиковые, время покажет. Причем мы не фантазеры, а реально работающее больше 10 лет производство биотоплива.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Тут надо считать, и считать точно. Если теплопотери через теплоизоляцию труба- улица будут больше мощности системы- систему можно заморозить, да и эффективность ее будет ниже, если они будут меньше, то Вы будете за свой счет греть воду в море. Можно конечно регулировать мощность системы, но эта автоматика будет стоить денег. Имхо Затраты на строительство системы не окупятся, Хороший вариант используя тепло моря построить тепловой насос думаю вы лего получите к=4,5, либо взять 30% денег запланированных на трубы и на эту сумму Еще утеплить дом, чем снизить теплопотери.
    Ваши расчетные 40 квтдля дома с площадью стен 100м2 (значит плошадь пола 30-40м2) это огромнейшая величина...для нормально утепленного дом такой площади должно хватать с огромным запасом 0,3 квт
  12. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Схема вполне рабочая, в своё время расчитывал подобную схему для отбора тепла из грунта.
    Для нашего региона грунт зимой имеет температуру около 7 градусов. В итоге можно сократить расход топлива в 3-4 раза. (пример https://geowatt.kz/Blogs/ATESinJapan.htm) По стоимости можно сравнить с ситсемой теплового насоса (ТН), в которой основная стоимость состоит из двух составляющих - сам насос и контур земляной (или водяной). Далее убираем сам насос и вместо него монтируем шубу из труб и утеплителя. Самое главное, что будет отсутствовать механика - ТН. (циркуляционные насосы надежны).
  13. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
    Автоматика довольно простая - термореле от холодильника - упала температура на улице ниже 0 гр., включается циркуляционный насос (ещё лчше в плоскости шубы) и всё...
