Сколько должен стоить теплообменник для рекуператора?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asasas, 15.01.14.
Купили бы вы теплообменник за 10000 рублей?
  1. Это было бы хорошим предложением на рынке
    29,2%
  2. Если все так, как написано в спецификации, купил бы
    29,2%
  3. Для меня это дорого, а можно меньше?
    23,6%
  4. Нет, теплообменник - это расходный материал, он должен стоить тысячу рублей.
    18,0%
  1. asasas
    asasas
    asasas
    Уважаемые форумчане и модераторы! Согласно правилам форума, здесь не будет рекламы, ссылок на какой-то конкретный продукт и тп.
    Многие при постройке своей приточно-вытяжной вентиляции сталкиваются с необходимостью приобретения теплообменника как основной части рекуператора. В настоящее время эти теплообменники довольно дороги. Прошу вас высказаться, сколько должен стоить теплообменник, чтобы вы его купили? Для того, чтобы не получить результата, подобного "1 рубль - 100% ответивших", вопросы специально привязаны к одной условной сумме.
    Примем для определенности следующие характеристики:
    -Тип теплообменника пластинчатый
    -Расход 100 м3 в час
    -КПД стандартный для этого типа устройств 50-60%
    -схема движения теплоносителя "противоток"
    -стоимость 10000 рублей
    Обратите пожалуйста внимание, что речь идет не о готовом рекуператоре, а о теплообменнике, то есть в данном случае всю обвязку (вентиляторы, шумоглушители, фильтры, автоматика) рассматриваем отдельно.
  2. michel81
    michel81
    michel81
    Мне кажется не совсем правильный вопрос, я на сколько знаю и понимаю рекуператор и теплообменник -одно и тоже.
    А материал теплообменника (рекуператора) какой? вы тоже не учли
  3. asasas
    asasas
    asasas
    Благодарю за первый голос! :)
    По материалу теплообменника пока промолчу, дабы исключить искажения результата.
    Представьте, что он сделан из золота, вы наверное не удивитесь, если вам скажут, что он стоит 1000000 рублей?
    А теперь представьте, что из бумаги :) Никто не отдаст за бумагу и тысячи.
    Но если эти материалы, предположим, обеспечивают совершенно одинаковые технические (подтверждены на стенде) и эксплуатационные характеристики (срок службы, гарантия), значит и реальная цена у них должна быть одна и та же (не себестоимость, а цена, то есть за сколько конкретно Вы готовы купить эти характеристики для себя)
    И еще, было бы очень интересно по ходу опроса узнать у форумчан, какой вариант наиболее предпочтителен:
    -покупка полноценного устройства с фильтрами/вентиляторами, но дороже и без возможности изменения или -голый теплообменник, к которому самостоятельно можно все, что нужно, "прикрутить" (я сам как "домашний мастер" обычно склоняюсь ко второму варианту), по собственному проекту, и дешевле?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А сколько вообще стОит рекуператор со всеми патрахами и установкой. "Под ключ" так сказать.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Не корректный вопрос и некорректное же голосование, ТО из бумаги будет расходником и стоит меньше десятки, алюминиевый практически вечен и будет дороже, но он, кстати, даже в размере40-20 рассчитан на бОльшую производительность, чем 100кубов.
    Да и простому обывателю на фиг он не нужен, нужна пву, бо если механику прикрутить ноль проблем, то автоматику, с хотя бы функционалом стара, далеко не каждый осилит, да и захочет ли вообще ковыряться.
    Такое ощущение, что ТС пытается отработать технику продаж, рассчитанную на домохозяек, только товар абсолютно не для этой целевой аудитории. Кто сможет сварганить пву, тот и теплообменник сам сваяет, а тем кто не сможет, тому и ТО ни к чему.
  6. asasas
    asasas
    asasas
    Спасибо, ценно любое ваше мнение!
    Хорошо, сделаю вопрос корректным. Теплообменник пластиковый.
    Для ПВУ тоже необходимо как минимум вент каналы строить и шумоглушители ставить, поэтому и в том, и в другом случае покупается некий "полуфабрикат", просто разной степени готовности. Повозиться все равно придется любому.
    Проблема такая. Есть теплообменник, готовая технология и тп. ПВУ нет, на это еще требуется какое-то время и ресурсы. Соответственно, хочется выяснить, нужен ли продукт в таком "форм-факторе" людям, которые сами любят руками что-то поделать? На рынке теплообменники в голом виде есть, значит кто-то их покупает. В свое время я сам искал подходящие варианты, но, при немаленькой зарплате, жаба все равно душила, а своими руками делать не хотелось.
    Изготовление своими руками - не факт, что на этом много сэкономишь. Если делать из металла, на материалы (могу сейчас ошибиться, прикидочно) уйдет тысячи две и море работы по резке/сборке.
    Поэтому целевая аудитория - это люди, делающие вентиляцию своими руками, которым дорого покупать готовую ПТУ за 50-70 тысяч, но считающие, что изготовление теплообменника своими руками экономически для них неоправданно при данной стоимости ТА.
  7. asasas
    asasas
    asasas
    Приведу пример. Децентрализованная система (мой дом). Напомню преимущества:
    -возможность включения только в нужный в данный момент помещениях (экономия на подогреве воздуха в комнатах, которым свежий воздух вовсе не нужен)
    -возможность регулировки по уровню CO2 в каждой конкретной комнате (еще бОльшая экономия, не требуется обеспечивать расчетный максимальный режим, сколько "надышали". за столько и заплатили)
    Итак, расходы:
    Вент каналы, диффузоры 2000 (много не надо, из комнаты сразу на чердак и на улицу)
    2 фильтра 2000
    2 шумоглушителя 3000
    2 вентилятора 2000
    Теплообменник 10000
    Итого, со своей работой за один день - 19000
    Это "под ключ" :) стоимость теплообменника - полцены.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Зачастую, делая что-то своими руками в целях экономии, люди слишком поздно осознают, что взять готовое решение гораздо технологичней и возможно дешевле :)] Отдельные теплообменники используют при "взрослой" вентиляции, в частном домостроении - редкость. Данный продукт вряд ли будет иметь большой спрос, возможно для единичных энтузиастов, либо подгонять его под существующие дешевые ПВУ с мембранными/бумажными теплообменниками и позиционировать как более долговечную альтернативу родному.
    Все чисто ИМХО :hello:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Электролюкс стар самый "дохлый" чуть более 20тр, получаете прогнозируемый результат с понятным интерфейсом и симпатичным пультом:)]
    А вот взросленький вариант с максимальным функционалом
    вот тут отдельный ТО будет в тему, тут система явно под сотню будет при не самых больших воздухообменах
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
  11. asasas
    asasas
    asasas
    Если вы сравнивали в предыдущем посте системы "под ключ", тогда к 20000 надо еще добавить каналы и шумоглушители :) получается 25000.
    Кроме того, вы точно уверены в прогнозируемом результате? КПД заявлен как 85% при наличии в конструкции одного перекрестно-точного теплообменника? ;-)
    Ну и последний аргумент, если вы считаете, что ТО столько не стОит, там есть другие варианты ответа :)
  12. asasas
    asasas
    asasas
    В Star поддерживается простейшая автоматика в виде электронной защиты от обмерзания. Также есть программируемый по дням недели "включатель". Больше из автоматики ничего не нашел.
    Если в комплекте с теплообменником будет идти такая же автоматика, рекуператор в корпусе, и это увеличит стоимость на 5000, это может повысить привлекательность продукта?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Добавьте туда фильтры, вентиляторы и получится нонейм рекуператор с неизвестными характеристиками и гарантийными обязательствами
    http://www.teplodarom.com/site.xp/049053051.html
    :)] напомнило Остапа бендера, который на рвссвете вспомнил о том, что чудное мнгновенье уже написал Пушкин:)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самое дорогое в рекуператоре это вентиляторы, поэтому теплообменник должен стоит 2-3 т. р.) именно за столько его делают люди сами, а если это производство соответсвенно еще дешевле, то есть разница это прибыль. Если он будет дороже он не станет массовым.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На мой взгляд это глупость, конечно если вы делаете его из полиэтилена или фольги для приготовления в духовке эта сумма 2-3 т. р. При этом нужно рассчитать площадь теплообменника и соответственно ей считать затраты на стоимость рекуператора.
