Пиролизный котел своими руками, небольшие течи в сварных швах, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndreNegre, 15.01.14.
  1. AndreNegre
    AndreNegre
    AndreNegre
    Киев
    Доброго времени суток,
    Прошу форумчан помочь советом... Проблема у меня следующая:
    Самостоятельно изготавливал котел, (20-24кВт) особо большого опыта в сварке не имею, но в целом провар вроде был не неплох + проваривал с двух сторон где возможно. Варил електродами и местами ТИГом (агоном) мелоч. Сегодня во время пробного теста обнаружил течи задувал 2-3 бара. местами металл просто "потел" местами были капли и течи.
    Есть возможность обварить наружные проблемные места а вот внутри... мысль о том что течи позатягиваются подржавеют и перестанут течь как-то не обнадеживает...
    Кто что думает по этому поводу?
    больше проблемых фото добавлю позже
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Где потел и капал затянет, если без давления система, где течи, надо варить.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если считаете течет сильно то находите течь вырезаете шов болгаркой делаете кромки и спокойно ложите шов. Где сами не дотянетесь пригласите специалиста он с помочью разных матерей все сделает .
  4. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @AndreNegre, проварите в аргоне проблемные места, предварительно зачистить шов, присадку используйте нержавейку- шов не будет кипеть.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Во советчик! А чего будет в сплаве с чернухой знаешь? Мартенсит.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @shunin, можно по подробней?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Чипмэйкер. ру в поиске- мартенсит.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но нам ведь не в космос лететь.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    В космос такое не пустют.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для дома и сойдет. По опыту (хоть он и не правильный) была хроническая течь в штропуве с завода. Три раза на гарантию возили. Пока сам не прогрел месте аргон и не да присадку из нержи.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нержи разные весьма по составу и свойствам. Я сам присирал черной проволокой пластины. Внешний вид вполне. Нагрузку дали- сломалось. Хотите, делайте. Ваше право.
  12. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    удивил, здесь же бытовой уровень, зачем такие умные вещи..., варите а сломается не раньше чем через 20 лет...
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Поразительно! Как можно рекомендовать неизвестную нержу неизвестной присадкой с чернухой сваривать? Так же феноменально безответственно про "бытовой уровень". А в быту если обварит кипятком, то сам дурак?
    Русские люди... Знаний на копейку, апломбу на мильен...
  14. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    не надо путать: проварить поры на шве в среде аргона Tigом, присадкой по нержи и сваривать черный с нержавкой, понятно переходные электроды нужны. еще раз повторяюсь проблемный шов можно проварить нержавейкой хотя бы с 10% содержанием никеля. работает годами...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не факт. Такое сказать, нужно сделать тысячу оговорок.
