Нужен совет по полу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kamelot, 14.01.14.
  1. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Нужен совет по полу
    Всем доброго времени суток! Пол в доме деревянный, неровный, доска 40-ка.Хотел выровнять самовыравнивающейся смесью, но большие перепады по комнатам до 9 см. Уж очень дорого выйдет. Сейчас начал снимать доски и лаги, планирую по всему дому сделать ровную стяжку, потом тонким слоем выровнять самовырав. смесью, положить подложку и стелить ламинат. Доски не гнилые, так что сырости там нет. Хочу услышать ваши мнения по такому полу, делаеться ли так в жилых помещениях?
  2. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Деревянный пол не очень-то и нравиться, мыши скребут, доски скрипят, всё же склоняюсь к ровненькому наливному полу, сперва стяжка, потом смесь для выравнивания (где-то 0,5 мм).Да вот задумался от пола, не сильно холод тянуть будет? Зимой в доме жарко, приходиться окна открывать...
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Выгрести надо все, сделать хорошую гидроизоляцию. обратную засыпку и потом стяжечку...и всё как выше придумали. тока без досок
  4. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А гидроизоляция для чего? сырости нет абсолютно да и не было там...
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Обратная засыпка подразумевает в своих слоях гидроизоляцию. иначе контакт будет будущего пола с влагой из земли под домом
  6. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А из чего делать засыпку и какую толщиной?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Песок. из карьера. 100р куб. утрамбовать машинкой. какой толщиной-такой,чтобы осталось место под стяжку. в стяжку можно теплый пол сделать. если водяной-то внизу еще одна стяжка, утеплитель. вот и считайте сантиметры)
  8. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А если не делать гидроизоляцию, чем это чревато в дальнейшем?
  9. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А форум вообще живой?)
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Весной или осенью или круглый год сырость плесень...если не делать
  11. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    А если рубероид постелить а потом заливать?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Можно. нахлест побольше..и вертикально от фундамента. как корыто
  13. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Понял, скорее так и буду делать, только песком подровняю сперва и утрамбую, для лучшего результата)
