1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Подскажите по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Александр40881, 14.01.14.
  1. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
    Сруб из бруса 15х15.стоит два года. подскажите нужна ли окосячка для пвх окон.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как минимум паз в торце стены и вставленный брусок обязательно.
  3. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
    А чем чревато отсутствие окосячки. неужели дом еще сядет?
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Обязательно сядет, и без окосячки брус повиснет на окне
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    то есть выбрать паз в брусе по центру, вставить туда брусок, а к нему уже крепить окно.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    сначала обсаду к бруску, сверху оставляете зазор над обсадой, потом уже окно. Обсаду сделайте по типу дверной коробки. Обсада снизу ставится на джут, брусок заколачивается через джут. Паз в брусе с запасом на усадку. Основная усадка начнется с запуском отопления.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Брусок в торце называется "ползун".
    Дом бревенчатый дает усадку активную около 3-х лет и далее бывает (в зависимости от типа грунта, фундамента, параметров дома и прочего).
    Обощенное значение запаса верхнего зазора на усадку для окон около 60-70мм на 1 м/пог.
    Коробк обсадной коробки сделать можно из сухой струганной доски 40мм-50мм П-образного типа.
    Ползун к обсаде стационарно (т.е надежно крепится), а ползун к стене (торец бревен) должен закреплен быть так, что при усадке дома вниз, ползун оставался на месте как направляющая обсадной. Между ползуном и бревнами утеплитель вроде джута, пакли и похожих материалов. Ползун достачно (для 150 бревна) сечением 40*50 или 50*50мм. А вот уже окно в обсаде можно на пену капитально крепить (как пологается).
    Верхний зазор обсады между верхним венцом проема и коробом обсадной, утеплить той же паклей например. Можно влязть трубу для теплоизоляции труб (подобрать по диаметру, чуть сдавливая), намотать паклю - вставить в зазор, + с обих сторон также паклей набить поплотнее - закрыть наличниками. После лет 5-6 (когда подвижки уже 100% законченны будут), снять данную паклю и пропенить (если будет более 5см со вставками пенопласта).
    Подумайте насчет нижника.
    П. с:
    Короба обсадной можно и самому изготовить (если есть возможность), обазательно обработать ЛКП.
  8. Александр40881
    Александр40881
    Александр40881
    Новокузнецк
    Спасибо. Все понятно. Я думал если брус еще немного сядет то это компенсируется сжатием пены. както так.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Пена только между рамой и обсадой.
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    деревня Борисова Грива
    Добрый день!
    А картинку хотя бы приблизительную - что за чем и куда вставляется не могли бы нарисовать?
    Мне нужно в доме из бруса выпилить отверстия и вставить туда окна. Дом 2012 года рождения. Что будет необходимо и достаточно для того, чтобы все было нормально с окнами.
    Спасибо!
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    @НюшаIf, рисовать пока не когда. Вроде подробно написал, что именно не понятно?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    @Gagsuv, спасибо огромное!
