Помогите советом что делать - крошится, слоится бетон
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DACHA40, 14.01.14.
  1. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Залил бетон своими силами 1:3 в ноябре на отмоску дома все нормально было но после нового года стал крошится и слоится верхния часть бетона. Думаю что из за бетона. хотя бетон не один раз золивал и все было ок. Подскажите и за чего такое может быть? не грузится фото загрузил.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Открыт бетон для осадков? Фундамент? На 005 JPG срез виден, цвет больше на землю похож чем на бетон. Только поверхностный слой слоится или на всю глубину, при простукивании звук литого или слоистого? Что за погода по температуре стояла после заливки в первые 5-10 дней?
    У меня похожая картина была с отмостком, миксер 9 кубов, заливали с обной бочки, вот только 2/3 залили быстро, а к дальней части не смогли подъехать, пока делали желоб (досок сразу не было), пока залили, выровняли, время прошло, там где долго не могли залить такая беда случилась, пришлось все через год снимать и лить по новой. Думаю время для схватывания тоже нужно учитывать было в моём случае, другого объяснеия у меня нет для себя с отмостком, так как все с одного миксера.
  3. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Заливал раствор осенью погода была плюсовая. Прошла ниделя после заливки цвет был серый и на вид как натуральный бетон. Слоение нацалос как наступили первые морозцы после этого в декабре оттепель может из за этого. Слоение вроде поверхностное пальцем ткнул и он немного утопал в бетон как будто нехватка цемента да и по краям крошится хотя пропорции соблюдал. Правдо месил с ПГС может из за этого. Это уменя будет забирка делатся вместо убранных бревен. А вот еще один участок заливал уже при -5 с добавкой для зимней заливке результат хороший. Вот и не знаю что произошло с ним всегда делал бетон сам и не когда такого не было. Фотки конечно темные получились
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может из-за ПГС промахнулись с соотношением песок/цемент? Там же не угадаешь... у меня тоже от сваи к свае бетон разный получался, хотя мерял всегда одинаково.
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Возможно цемент у вас лежалый был, с прошлого года например, активность свою потерял из-за атмосферной влаги и марка соответственно понизилась, возможно заполнитель загрязнённый (мелкие глинистые частицы, налипшие на песок или щебень, не дают прочно схватиться цементному камню с заполнителем), возможно затворяли водой с примесями (например стоялой болотной, кислой). Разные причины могут быть.
  6. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Когда морозы начались после заливки
