Двускатная крыша, потолок по балкам-"затяжкам"
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tomik3, 14.01.14.
  1. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, правильно ли прорисована кровля.
    Дом из газобетона 300мм, армопояс, пролет 6,6м, поперек дома - несущий перестенок.
    Лаги - 0,15*0,05, мауэрлат 0,15*0,15м, стропила 0,15*0,05, прогон 0,10*0,10.
    Большое спасибо.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Кобылки сильно зарезали на карнизных свесах, нужно уменьшить площадь опирания стропил на мауэрлате.
  3. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Не подскажите пожалуйста, в случе размера стропил 150*50мм и угла наклона 30 градусов какая площадь опирания должна быть?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    50 мм достаточно
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Мауэрлат лучше сделать 150х100 мм
  6. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Сейчас исправлю
  7. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Вот так вот нормально будет?
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    да вполне, обычно глубина зарезания не больше 1/3 от сечения ноги
  9. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Сделала мауэрлат 150*150 потому что высоту перекрытия планирую 150 мм
  10. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    сечение ноги - это в квадратных сантиметрах - например если сечение 5*150=650 см, то плоскость опирания должна быть не больше 216 см?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Если нога 150, то делить надо на 3, итого опирание = 50 мм
  12. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Большое спасибо за ответы :)! Еще, прорисовала такой вариант под 45 градусов, без перегородки посреди дома, такая конструкция выдержит?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Tomik3, в первом посте, опирание стропил - одно из классических, и называется "сужение стропил". Для Вашего вылета (395 мм), этой схемы "за глаза".
    Минимальная глубина врубки в стропило равняется его толщине.
    При Вашем пролете стропил (6.15 м), последний рисунок тоже проходит, и называется коньковая арка, только вторые стойки от мауэрлата не нужны - они могут сыграть плохую шутку.
    P. S. А почему изменили первоначальной "мечте"?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Стойки вдоль мауэрлата совсем не нужны - это лишнее!
  15. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Я уже чего только не прорисовывала, и просчитывала..одно дорого, одно не очень красиво..Да и от каркасного дома отказалась - после просчета выяснилось что из газобетона даже дешевле.
    Летом залили фундамент, вот сейчас "играюсь" с крышей, чтоб и недорого и красиво и пару комнат сверху поместилось небольших :)]
