Как напилить клинья дисковой пилой?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Tangomio, 14.01.14.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые! помогите советом: Как напилить из бруска клинья, которые используются при установки дверной коробки.
    Пробовал метод тыка на универсальной торцовке. Думал, что если направляющую поставить косо, то и пилить пила будет клинья. Опыт показал фигвам.
    Поделитесь технологией!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    На торцовке и пилю из обрезков 50-ки Х 200мм. Торцовка DeWalt 777 с протяжкой. Доска пилится вдоль волокн, пила устанавливается для торцевания под углом 90°. Угол меняется установкой самой детали. Можно делать более пологий или более острый клин. Пока деталь большая можно и рукой держать, потом для безопасности лучше струбциной пользоваться, правда сказать у меня до крепежа не доходит беру другой брусок, когда рукой держать не безопасно становится. Фотки не могу показать за не имением таковых на сегодня. Если нужна фабричная точность клиньев и большое количество удобнее всего их изгатавливить на циркулярном столе и шаблона который ходит вдоль диска. Широкие клинья режут на ленточном станке, так же по шаблону.
    Можно и такой вариант...
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо. Я так понял, что берем отрезок широкой доски. Торцуем один торец под прямым углом а второй под нужным для клина. Затем ставим торцовку на прямой угол и пилим вдоль волокон последовательно переворачивая деталь нужным торцом к упорной планке?
    Так я понял?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Без разницы, не имеет значения. У меня были обрезки треугольные вообще...
    Когда напилите, отторцуете потом. Эх жаль фоток нет... Трудно на пальцах объяснять.
    Единственное пилить удобнее, чтобы узкая часть клина была с Вашей стороны а широкая со стороны упора.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Сделал фото, может поможет. Пилим по волокнам.
    если нужно можно и более крупные сделать. Тут как пример на фото, либо маленький либо большой...
    угол детали корректирую и удерживаю рукой.
    Причем клинья можно делать разные по длине и толщине. Далее торцуете...
    и получаются такие на выходе.
