1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол 1го этажа на бетоне какой?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем wocing, 14.01.14.
  1. wocing
    wocing
    wocing
    Стал обладателем эллинга из какого та шлакопеноблока на бетонной плите (см. фото). Мыслью остановился на: гидро или пароизоляция (поправьте), брус 50*50+ППС, доска половая. В зимнее время обитать там буду по выходным с семьёй. Отопление "Бутаковым" + электроконвекторы (в отсутствие конвекторы на +5). Изнутри будет вагонка или блок-хаус БЕЗ утеплителя, снаружи утеплитель+профлист. Помогите советом, пока не скидал пол абы как) Тёплый пол не предлагать. DSC00301.JPG DSC00283.JPG
  2. wocing
    wocing
    wocing
    Спасибо читатели)
  3. ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    Калининград
    В доме такой же пол, как Вы описАли. На стяжке на грунте. Только не доска, а ламинат. Нареканий нет Удачи.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Расскажите поподробней про пол. Очень интересно узнавать про реальные полы, а не как у теоретиков. У меня бетон на полу. Теплый водяной пол не хочу. В принципе я знаю что делать, но хочется найти единомышленников.
  5. wocing
    wocing
    wocing
    Бросил гидроизоляцию с бортиками по стенам примерно на 10 см (можно хоть рубероид), главное отсечь влагу. Дальше лаги 50 мм в уровень через 500мм (обработанные антисептиком) и притянутые к бетону дюпель-гвоздями, между ними ППС-15 (пенопласт). Могу запостить фотками если надо, но только завтра с работы. Пока на этом остановился, холода были на Урале). А по плану дальше: обрезная доска 30мм (в меру сухая), стягивать собираюсь через скобы и клинья, если через год усохнет до щелей, то подложка какая нить и ламинат.
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Доски прибиваются к лагам без влагоизоляции? ППС-15 вровень с лагами без пустоты? По углам решеточек для вентиляции подпольного пространства нет? Зимой пол не сильно холодный? В носках ходить можно? Время будет-пришлите фото.
  7. wocing
    wocing
    wocing
    Между досками и стеной будет зазор 2см. Про холод ещё не знаю, не дошёл до этого. Зазора между досками и лагами не будет, также и влагозащиты. Конденсат если и соберётся, то это миллиграммы. Фото0036.jpg Фото0037.jpg Фото0038.jpg
  8. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Все очень хорошо и красиво. А это у вас жилой дом или что? Вы еще не зимовали? только сделали? А ламинат только планируете постелить?
  9. wocing
    wocing
    wocing
    Дом вот такой, окно на 1м этаже ещё вырежу. Подразумевается как дачный, но можно будет и долгое время в нём проводить, скважина в доме,ёмкость весной закопаю. Сосед проживает и зимой, пол у него плиточный без подогрева, холодом несёт. На втором буду ламинат, а на первом если через год доски усохнут, то тогда тоже брошу ламинат. DSC00287.JPG 1эт.jpg 2эт.jpg
  10. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Здорово Это у вас на берегу реки домик с пирсом и катер наверно будет. Я тоже построил домик, теперь отделываю.
  11. wocing
    wocing
    wocing
    У Вас дом для жилья, поэтому подход к полу должен быть основательным, учитывая всё что находиться под домом, поэтому на меня не смотрите, делайте тщательно и по уму, Вам там жить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделали гидроизоляцию, а потом собственными руками её продырявили? :aga:
    Низзя, крайне пожароопасно, вспомните "Хромую лошадь", минвату туда нужно.
  13. wocing
    wocing
    wocing
    научите по другому лаги крепить. Через маленькие дырочки прижатые лагами-не зальёт.
    а вдруг ведро воды опрокину на пол, как вату сушить? кроме ППС в доме и других воспламеняющих вещей полно, их тоже на не гарючии заменить?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Их никак не крепят, они просто лежат на прокладках.
    Между досками и минватой делается пароизоляция, воду она тоже не пропускает.
    По возможности да, например, если собрались стелить ламинат, можно было по пенопласту залить армированую стяжку, а не стелить доски.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Или сборно-листовую - в ФАКе...
