Центральный кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ipegorow, 14.01.14.
  1. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Обсуждение центрального кондиционера.
    Как рассчитать мощность, какие модули необходимы. Подключение автоматики.
    Никак не могу найти информацию в интернете.
    У меня есть модули. Сам двигатель, фильтр, автоматическая задвижка, шумоглушитель. Просто не знаю как это все будет выглядеть, чтобы когда нужно работал подогрев, и частично забирал воздух с дома, частично для приточки с улицы, а летом поступал с улицы. Как регулировать объем воздуха на каждую комнату ?
  2. Смольников
    Смольников
    Смольников
    Ижевск
    У качественных производителей есть программы подбора, с помощью которых можно рассчитать необходимую мощность.
    Инструкцию можно скачать на сайте производителя.
    Объем воздуха можно регулировать клапанами с электроприводом. При наличии хорошей автоматики управления установкой, такой проблемы быть не должно.
  3. Смольников
    Смольников
    Смольников
    Ижевск
    Возможно я смогу Вам помочь. Есть ли у Вас проект на это здание?
  4. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Спасибо большое.
    Проекта к сожалению нет, я его сам придумал, дом сам строю. Но могу все нарисовать как будет.
    По задумке хочу разместить все это дело в цокольном этаже. Как писал двигатель, шумоглушитель фильтр есть. На фото они. Надеюсь хватит по мощности. IMG_1960.JPG
  5. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Думаю разместить справа в углу, потом через перекрытие в стены в коробах пластиковых. Не знаю только можно или нет. .Со временем и подогрев поставить хотел бы. Короба пластиковые 60*200 есть немного, если что еще натаскаю. Вот только как все соединить. Что откуда брать, и что за автоматические клапана, с которыми можно регулировать подачу воздуха не знаю. Да вообще ничего не знаю, все на абум а хочется по уму. Спасибо что откликнулись.
  6. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Кстати у меня есть полностью собранный щит с блоком компьютерным сименс по моему. Может он пригодится ?
  7. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
    Вот первый этаж, попозже сделаю второй. Там между кухней и гостинной нет стены, просто штриховкорй указано в каком месте на потолке можно выйти.
  8. ipegorow
    ipegorow
    ipegorow
    Копейск
