Дровяной котел убегает вода при перегреве (
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sapin, 14.01.14.
  1. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Не полы на самом деле горячие, хочу даже коврики бросить в местах засидания, а то ногам не комфортно постоянно на теплом месте. Ну с этим я рапзберусь, после окончательной отделки. Надо пропенить по новому окна, откосы поменять, в натяжном потолке заправить один угол (шкаф не дает, ждем спец шпатель) закрыть плинтусами щели по периметру... закрою все дыры, а там посмотрю, может и стоит утеплить потолок еще, может радиаторы потом добавить.
    Система конечно же ни какая, сделана впервые мной самим. До этого жил всегда с центральным отоплением, а тут купил дом не доделаный, все надо, все быстро надо делать т. к. всего 3 месяца солнце греет, летом агрономию изучал, стройку...а тут и зима...собрал эту систему.
    Не думал что тут все так сложо. Да и совершенная система будет стоить не малых денег. Буду по тихонечку усовершенствовать её, может когда нибудь доберусь и до теплоаккумулятора и других приятных наворотов. Ребят, я уже рад :super: т. к. в доме уже тепло и в нем можно жить :cool:
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @sapin,
    Этот котел неприхотлив к топливу это +. Котел можно использовать как паровой для сушки древесины, паром очень хорошо сушить.
    С уважением.
  3. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Вам не пар спускать надо, А систему отопления переделывать!, проблема в ней!
    там просто нет протока, в котел можно врезать и сотую трубу только от этого ничего не изменится, у вас задавлена система, и поэтому кипит котел и поэтому у вас холодно, можно поставить еще два или три циркуляционных насоса, но от этого тоже ничего не изменится циркуляционники дают только проток, но они не создают давления, а радиаторы у вас подключены 20 трубой + к этому еще и какие-то немыслемые петли на гребенке, которые элементарно может завоздушить..., по большому счету чтобы котел не кипел, нужно либо тепло куда то отдать в радиаторы, либо меньше котел греть ведь все просто как 2х2...
  4. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    А еще такой вопрос есть интересный!
    Если котел не топить и оставить на 2 суток систему с включеным насосом, трубы перемерзнут или нет? Если учесть что участок 5 метров никак не отапливается и трубы проходят сквозь стену дома под полом.
    Когда было -10-15 так оставлял на 1,5 суток, вода с 80 градусов остыла до 15. А если будет мороз 25 градусов?
  5. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    я бы не рисковал, может прихватить
    , либо очень хорошо утеплять этот участок
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вариант перевода на дизтопливо.
    С уважением.
  7. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Последнее понял. Надо топить реже.
    Вод эту бы задавленность убрать, былоб вообще хорошо. Сейчас перечитаю еще раз все советы, может еще чего пойму :)
    А центральную воду подключу к котлу, она её как то раздавит?
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Проблема в том, что опасно и антифриз в него лучше не заливать, травануться можно.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Не спасет. Это запитка котла.
  10. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    не, дизель нынче дорогой, он меня без штанов оставит!
    Я посчитал сколько он съел дров за 3 месяца! что то не дешего получается! хорошо друзья помогли немного с дровами... сегодня запасы кончились (стопил 8 кубов) купил еще 3 куба за 6000р :no:
  11. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    ну да, в перспективе брать с него воду для помывки.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    У Вас и с домом по моему не все хорошо. Принимайте экстренные меры, терпите, зима пройдет...
    Хорошее и правильное утепление даст Вам возможность экономить на топливе в дальнейшем.
    С уважением.
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Ничего не поняли,(попробую обьяснить, вот простой пример поставили кастрюлю на плитку, в нее чего нибудь кинули чтобы сварить, вода закипела, крышка подпрыгивает, но варить надо долго (например мясо), что делаем? првильно уменьшаем газ до самого малого, и потихоньку варится, вам сделать нужно то же самое с котлом, как только разгорелся, уменьшать нагрев, заслонкой (задвижкой) на поддувале, то есть просто уменьшить количество воздуха, топливо будеет гореть медленнее соответственно перегрева не будет
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Все правильно, танк на км пути тратит топлива больше, чем авто. Попробую объяснить работу парового котла, как смогу. Заливается вода, начинается активный нагрев ее для образования пара. Этому способствует большая площадь теплообменника и сравнительно не большой объем нагреваемой воды. В результате вода быстро нагревается и превращается в пар. Конструкция котла достаточно крепкая и давление пара может достигать 4атм.(могу ошибаться). Пар через металлические трубы большого диаметра поступает в регистры отопления где охлаждается конденсируется и поступает снова в котел. Ваш котел замечательно работает, как паровой котел, он кипит и создает пар.
    К сожалению, Вам это не надо, у Вас система водяного отопления, а не парового. (в народе происходит иногда путанка в понятиях) Перед Вами стоит задача взять горячую воду и пустить ее в радиаторы, при этом желательно, чтобы котел не кипел.
    Этого можно добиться двумя способами:
    1. Уменьшить кол-во топлива, чтобы он чуть чуть работал.
    2. Увеличить скорость потока воды через Ваш котел, чтобы она не успевала закипать и быстрее поступала в радиаторы, активно охлаждалась и возвращалась остывшей.
    При закипании (в этом вся проблема, что котел правильно работает, как парогенератор) образуются воздушные пузырьки, которые "завоздушивают" Вашу систему и мешают горячей воде прогревать радиаторы и требуется лучший отвод воздуха.
    Поэтому, я советовал Вам не использовать этот котел в системе отопления Вашего дома.
    Расход топлива как раз и вызван плохим режимом работы котла.
    Закрывание теплых полов приведет к меньшему охлаждению воды и проблемам (читай выше).
    С уважением. Имхо. Жаль что на форуме нет толковых спецов по паровым котлам.
  15. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Да это я понял, спасибо что разжевываете :hello:
    Когда я у котла так все и происходит + если дрова всегда одного типа, вообще проблем бы не было.
    Ну в последние разы как было: привезли сырых дров...если закидываю пол топки, вода греется плохо, закинешь полную, они горят каждая по тихому, дают по немногу тепла и этого хватает часа на 3-4. все это при открытом потдувале работало (ну если выше 80 нагревалось, там регулировал потдувалом)! Пол месяца топил так, все было хорошо, тут как закон подлости, загрузил печь на половину, закрыл потдув и пошел на полтора часа по делам. Не знаю что там произошло, может сухая древесина попала, может посуше чем была до этого...в общем пришел, а котел пустой :)
    второй случай вообще быстро опустошил его, темпер был около 50 градусов, накидал дровишек сырых, между ними обрезки и куски дсп, через час котел потек! Дсп дает большой жар, высушил мокрые чурки и те еще запалыхали красным пламенем.
    Вот 3 дня топлю сухим листвяком, брошу 3 палена раз в 2 часа и печь держится на 70-80 градусах. впринципе не плохо. подкину дсп, опять беда может прийти. А его порой много бывает, выкидывать жалко, все таки топливо :)
