Дровяной котел убегает вода при перегреве (
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sapin, 14.01.14.
  1. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Добрый день, форумчане!
    Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой, устал уже бороться с перегревом котла и доливать воду через расширитель который стоит на крыше.
    В общем стоит у меня старый военный котел - круглый, метра 2 высотой (наверное служивые знают) Мне сказали что это паровой котел, но его можно использовать как обычный титан, что я и делаю.
    Проблема такая - когда котел нагревается выше 100 градусов вода выдавливается паром через обратку и выливается через расширитель! уже 7 раз перетапливал, но в последний раз вообще много воды вылилось, бегал всю ночь на колонку с канистрами, чтоб его заправить по новой залил около 300л! Сегодня опять та же беда и думаю те же объёмы :(
    Схема (не знаю схема это или нет) до боли простая. Вода с котла через верх берется насосом доходит до ребенки и распределяется по помещениям. Потом возврашается через низ в котел.
    Воды в котле и системе около 500л, расширитель на 80л открытого типа. На котле стоит группа безопасности, но срабатывает она как я понял при давлении в 3 кг! Вода выливаться начинает при самом маленьком давлении в 100гр!
    Что нужно добавить что бы воду так не выдавливало? Может обратки куда нибудь поставить?
    Мысль есть поставить перед расширителем (открытым) поставить расширитель вакуумный, пользоваться вакумником, а открытый на случай долива воды оставить. Но опять же думаю, что пар так и так будет сжимать воду если будет большое давление.
    Вообще метапол кокое выдерживает давление? У меня дом отапливается метаполом, подсобка, кухня батареями.
    Вот примерная схема:
    котельная.jpg Синие кубики - кран, зеленый - фильтр, желтый - воздухоотвод, группа безопасности...
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Когда топился КЧМ тоже несколько раз кипятил систему. Что можно вам посоветовать-судя по схеме-
    у вас расширительный бак сидит на обратке-есть, конечно, плюсы у такого подключения,
    но воду выбрасывает именно из-за этого. Пересадите подвод к расширительному баку в наивысшую
    точку отопительной системы- тогда при закипании котла воду выбрасывать не будет-просто
    побулькает и все. Чтобы котел не закипал, лучше всего, на мой взгляд, добавить в систему теплоаккумулятор-тогда и температура в доме будет стабильнее, и кипеть ничего не будет.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Как вариант что бы не переделывать, можно насос поставить за расширителем что бы он из него толкал в котел воду. И регулятор тяги надо или подобный ему девайс. Что бы больше 90 не было в системе. Что не говори опасно с паром иметь дело, мало ли что.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно на лицо явный переизбыток мощности и в первую очередь нужно решать эту проблему.
    А пока думаю самый простой вариант это завести прямую согласно схеме. Только с высотой нужно не прогадать.
  5. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Ну да на обратке расширитель у меня, подсмотрел где то в сети, когда схему рисовал.
    Т. е. с обратки заглушить, а сделать с подачи? А если сделать комбинированно, как нарисовал Glaz2137.
    Не, мысль уже приходит! У меня на котле, в верхних точках (выше водозабора) есть еще свободный заглушеный выход. Если от него врезаться в трубу расшитителя? Или просто через верх запутить шланг от котла в расширитель... Тогда образовавшийся пар будет выдавливаться по шлангу в расширитель. Правильно?
    А что за теплоаккумулятор? Те, дрова отменить, и поставить электро тены? Не, дороговато получится.
    Тут теплые полы сделаны не по уму, под бетоном нет утепления...в землю много уходит. Поэтому когда морозы топлю постоянно, что бы было в доме потеплее :) Да и так потерь много - крыша плохо утеплена, окна стоят плохо...все надо переделывать. Не я делал.
    Medved79
    Теплорегулятор это конечно хорошо, только для дровяных котлов их наверное нет. Я сам регулирую её когда нахожусь у котла, заливая водой топку :)]
    Glaz2137
    В плане топка у котла большая? Там еще она по хитрому сделана, как то змейкой...греет вообще отлично, сверху вода быстро прогревается.
    Прямую заведу, я мысль поймал уже вашу :hello: Если по вашей схеме врезать дополнительный отвод в расширитель от подачи, проблема (по моим представлениям) не уйдет. Т. е. что получится: пар будет так же образовываться, и начнет выходить только тогда, когда доберется до водозаборного выхода и опять собой же завоздушит насос. Правильно?
    Думаю сброс надо ставить в весшей точке от водозабора.
  6. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    На фото с котлом видно, на каком уровне слева, стоит водозабор, потом выше группа безопасности (которая стоит там зря) Вот на этой же точке есть еще один заглушеный выход, к нему и думаю подключить наш придуманый сброс пара...
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    1-увеличить проток (поставить насос на обратку)
    2- уменьшить нагрев (поставить заслонку)
    3 - осмотреть вашу гребенку (по фото плохо видно) систему может просто завоздушить
    4 - было сказано выше... ставить теплоаккумулятор, темы на форуме есть поищите
    5- утеплять дом, тоопить постоянно не придется...
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    регуляторы тяги продаются это не проблема совсем. Цена у нас от 1500 кажись. Насос пересадите как выше писал, какая б мощность не была выброс почти всей воды это ошибка в системе, больше чем избыток. Объясню почему, делал себе отопление по схеме электро котла и не учел один нюанс там закрытая система была! Была такая же ситуация насос толкал воду, а она шла по наименьшему сопротивлению тоесть в расширитель. А пока в ручную регулируете, набрал 80 закрывайте поддубало и все. Кстати заодно проверьте там еще не где нет подсоса воздуха ? .
  9. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    заслонка эта на дымоход ставится?
    Когда завоздушивает при закипании, я каждую нитку отдельно прогоняю водой.
    про теплоаккумуляторы почитаю обязательно.
    Утеплять буду, но уже к следующему сезону.
    Medved79
    Регулятор тяги это вместо штатного потдувала? Ну вчера например потдувало было вообще закрыто (естественно щели там имеются) в топке лежали свеже спиленные дрова, которые толко не горят с открытым потдувалом! А тут такое еще и закипел и все это за 1,5 часа!
    Только не пойму вот, что даст насос который будет стоять за расширителем? Он будет давить в котел?
    Допустим опять перегрев...и опять по моему получится та же история. Пар образуется, создастся давление и так же выдавит воду не смотря на противоток насоса. Дойдет до отметки водозабора, и заполнит паром систему.
    Или я ошибаюсь?
    Купил сегодня кранчик с трубкой, попробую что получится если вывести трубку в расширитель, как сказал Glaz2137, ток как сам надумал :pioner:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да и не будет завоздушиватся.
  11. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    таак, а что будет происходить с паром при перегреве?
  12. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Вы ведь представляете какой объем его образуется? Вот вчера залил в котел 260л! Пара намного больше образовалось!
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    А какая мощность у котла? И сколько потребляет дом примерно. Если котел можно использовать как водогрейный все таки, надо уходить от режима парообразования. Попробуйте топить не одной большой закладкой а малыми порциями, возможно когда горит весь объем топки вырабатывается слишком много тепла. Еще вопрос какая температура обратки и подачи ? Насколько разница большая, или ее практически нет! Если обратка сильно холоднее можно насос на вторую или третью скорость включить.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Судя по фоткам обвязка котла 26 Мп с кучей тройников и прочих прелестей тормозящих циркуляцию
    Не достаточный отбор тепла. Насос поднят на подачу с кренделем на трубе (место для воздушной пропки. :hello:
  15. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Хм...тяжелые вопросы.
    Про мощность котла вообще не скажу, даже не представляю в чем её взвесить :)
    вообще отапливается 2 дома. один 50 квадратов, второй 30. Дом на 50 квадратов с теплым полом, 30 квадратов еще не весь запитан, отапливается тем что даст от себя котел и стоит в кухне 1 батарея на 5 секций.
    Котел устроен по хитрому! Т. е. дымоход проходит через всю длину котла и опускается вниз! Выход дыма через низ! Короче тепло максимально распределяется по стенкам котла, вверху думаю самое пекло собирается.
    Я так и топил всегда! Натоплю до 80 градусов, потом положу пару поленьев чтоб не тухла и так подкидываю по тихоньку. Потом привез сырых дров, те подкидывал охапками, закрываю потдувало и все нормально было всегда, только вот последние 2 раза почему то перетопилось!
    Вот с сухим листвяком или ДСП вообще беда! Греет быстро и закипает так же быстро!
    Разница в температуре наверное градусов 20-30. между домами пристройка не утепленная, под ней по земле проходят трубы в дом (в изоляции конечно же) Что то там теряется.
    Вообще за ночь (часов 8-10) вода с 80-90 градусов остывает до 30 градусов. Дома полы теплые, т. к. метапол замурован в 10-15 слой бетона. Получается котел днем греет пол, ночью пол потдерживате котел :)
    А насос и так на третьей всегда работает.
    Может не так бы остывала вода, если б трубы лежали с нормальным шагом. Положено насколько знаю 15-20 см между трубками, у меня они проложены через пол метра. в доме две комнаты, и в дом заходят 2 трубы с подачей воды, одна идет через одну комнату, вторая через вторую, и возвращаются паралельно, т. е. навстречу друг другу. (2 трубы под полом лежат рядом, только вода в них течет в разные стороны)
    Сдедал сейчас пароотвод, затопил... Жду чуда :hello:
