Браширование при помощи УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем akslepeodot, 14.01.14.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Нет средств покупать специальную машинку для браширования, купил щетки для УШМ.
    И сразу нарвался на непонятки.
    Не получается зажать щетку в УШМ из-за высокого бортика.
    Гуру с поклоном к ВАМ.
    Может что посоветуете, может какая хитрость существует?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Я ставил, никаких проблем не было. :faq:
    Аааа! У Вас же гайка не под ключ, а самозатягивающаяся (или как её там правильно...)
    Завтра попробую на работе руками на такой УШМ. Там получается - резьбы не хватает для гайки, что ли?
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Резьбы хватает, боязно что не по центру поставится.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня болгарка интерсколовская, зажимается нормально, вот такие щётки измочалил и больше не могу найти такие. Захват хороший широкий ровное структурирование получается.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А диаметры какие?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не больше 140-150мм. Уже забыл. В стандартную защиту немного не влазило, по ширине, ставил от другой болгарки.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А внутренний?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стандарт - 22мм.
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А я сделал вот что. Щаз еще регулировку оборотов присовокуплю и пошла она эта самая макита, и бош пошел, и интерскул, и все остальные.
    Диски лохматые по 110 рублей.
    Болгарка 2 тыра.
    Работа токаря 1 литр горячителых напитков.
    Сварка сам себе сварщик. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    О! Интересная задумка! Подскажите, а на каком валу крепятся диски? Ну и по оборотам, получилось у Вас? Как чудо инструмент в работе? Глубину как-то можно регулировать (опорный ролик есть?)
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Значится так.
    Мысль хороша, но техническое исполнение наверное не подразумевает использование болгарки как приводного механизма. Тем не менее "хрень" работает. Но не без недостатков.
    1. Руки спустя минут пять пляшут танцы святого Витта. Вибрация.
    2. Инерционный вес слишком велик. Тяжело держать вкупе с вибрацией.
    3. Работа только под собственным весом. тяжела зараза. При увеличении усилия нажатия на поверхность греется.
    Естественно все мною сейчас сказанное не более чем наблюдения, потому как никаких замеров не проводилось.
    4. Регулятор оборотов штука прекрасная. Скорость ушм "на полную" слишком велика и не обеспечивает адекватного визуального контроля за поверхностью. Короче без него никуда.
    Опыт использования показал следующее.
    Старая болгарка просто пыхнула не выдержав нажатия на поверхность.
    Вторая вклинила.
    Вывод.
    Уменьшать количество дисков до 3-х. Сейчас уменьшенная версия исправно работает. Греется существенно меньше. Вибрация неизмеримо меньше. Уменьшение плоскости обрабатываемой поверхности привело к некоему комфорту использования, но увеличило время обработки. Для непрофессионала фактор несущественный. Для меня то есть.
    З. Ы. Токарь должен быть хорошим. Я сменил трех. Только третий смог выточить простейшую деталь - вал достаточно точно.
    Очки или щиток обязательно. Кожух обязательно. Летят эти волосы в разные стороны.
    Короче говоря берите три щетки и будет Вам счастье.
  12. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    В качестве совета.(правда, опыт у меня пять фальшбалок и 30 чел/час на сборку, склейку и браширование в прошлый январь февраль). Извел кучу дисков. Чертыхался. Покупал разных марок. Лысели и разлетались на глазах. Особенно жалко было нейлоновые дорогие. Загадил участок -собирал, что мог, с подковообразным магнитом со снега (летом у меня кошки гуляют на даче). Пока, укрепившись в мыслях и задушив жабу, не купил еще одну болгарку с регулировкой оборотов (интерскол). И о чудо, на пониженных оборотах закончил всю работу с одной металлической и одной нейлоновой щеткой.
    Т. е. - смотрите маркировку на дисках о допустимой скорости вращения диска. Она там не просто так.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Интерскола в линейке Felisatti вроде есть специальная машинка Felisatti AGF110/1010E и она не сильно дорогая была
    Для разовой работы сойдет.
    Только щетки к ней редко бывают в продаже и от макиты не подходят,
    размер 110*100*19 мм
    А если что много и серьезно обрабатывать, то только Rupes SR100AEN
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    @alex_k11,
    Взял я ее в магазинчике. Подержал. Диск мне нацепили и попробовал. При цене в 7 тыров на тот момент, и стоимости щетки металлической в три рубля, как то оно не того. Причем это только одна щетка. Металлическая. Плюс нейлон примерно такой же стоимости. И дело даже не в цене. Если она нужна то оно стоит того чтобы и приобресть, но ежели работать много и хорошо то лучше Макита. А ежели немного, как бы время от времени то запрашиваемых денег фелисатти не стоит. Но это мое частное мнение, напрямую связанное с вибрацией, пластиком в виде колец и вообще.
    Хотя токарь есть не у всех.
    Мне проще сляпать самому. Не потому что дорого, а прежде всего потому что за щетками придется в Москву (наши продаваны от меня уже давно шарахаются). Заказ по нету это время (дыра в которой я живу не способствует доставке).
    Но стоит отдать должное Фелисатти и ейному братцу. Техника кондовая, тяжелая, лишенная изящества и надежности, но цена подкупает. Иногда проще убить две болгарки обрезая плитку нейма Фелисатти, нежели жалеть о безвременно почившем натуральном Боше. :hello:
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Спасибо за подробный ответ, Сергей. А на чем а итоге построили браш-машину? Не осталось чертежей деталей? Перед самым НГ чуть не взял в кредит макиту 9741, но в последний момент отказался (из-за условий кредитования). Решил попробовать болгарку, но объём работы велик (хочу потолок на двух этажах и наличники сделать) Вот и начал искать в инете альтернативу болгарина и возможно готовое решение прошедшее испытания). Теперь благодаря Вашему опыту есть представление в каком направлении шагать. Буду признателен за чертежи, если есть конечно и не жаль пустить свои труды в массы)
