Схема СО и ГВС, как оптимальней ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitry1044, 14.01.14.
  1. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Я брал справочное значение, 26мм.
  2. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    :faq: это при каком наружном диаметре, внутренний у ППР 26 ммм?
  4. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    При 32 наружном, ну да если PN20 то 21мм будет.
    polygonpipe. ru/1-PPR-pipe-1.html
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Или 0,5 л/ сек ...объём 1 метра трубы внутренним диаметром 21 мм будет 0,35 литра ..отсюда скорость в трубе 0,5: 0,35 =1,43 м/ сек ...!:ogo: это очень высокая скорость, скорости в магистралях до распределителей нужно брать в пределах 0,25- 0,5 м/сек..! Иначе нужно будет применять насосы с высоким напором, которые потребляют много энергии...
  6. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    И какое решение Вы бы посоветовали применить ?
    1. разбить на большее кол-во гребенок с подводом отдельно магистрали к каждой (минус- больше насосов, больше энергопотребление, затраты на коллекторы, много труб)
    2. установка от гидрострелки до каждого этажа трубы большого диаметра (например стальной), насосы непосредственно перед узлом на этаже (минусы- трудно монтировать сталь)
    3. снижение расхода за счет комфорта (будут чувствоваться перепады температуры на полу) - не вариант, наверное
    Или еще что то системное ?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Посчитайте всё на дельту 8 гр, такая дельта будет только пару раз за зиму и при нормальной бетонной стяжке Вы её не почувствуете...
  8. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Спасибо ! Попробую пересчитать.
  9. Тьмафей
    Тьмафей
    Тьмафей
    Одесса
    По поводу схемы?
    Вопрос а какой температурный режим теплоносителя вы планируете в системе?
    По вашей схеме у вас два разных потребителя весят на одной гребёнке. Тут либо полы перегреете, либо бойлер будет греться долго и нудно.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На время нагрева бойлера насосы теплого пола будут отключаться...
  11. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Ну да, как заметил Валерий72 одновременно насосы ГВС и теплых полов работать не будут. В котле есть 2 режима: на ГВС теплоноситель в контуре может греться до 75 градусов, а на ТП режим котла 50/30 градусов. Переключение режимов по термодатчику бойлера (приоритет ГВС). Ну попадет 2 литра воды с температурой 75 градусов в теплый пол, при таком объеме относительно циркуляции 10м3 их не почувствуется.
  12. Тьмафей
    Тьмафей
    Тьмафей
    Одесса
    Понял снимаю вопрос.
