Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь Вы найдете все ответы на Ваши вопросы.Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
  2. ромадух
    ромадух
    ромадух
    Московская область
    Прочитал ,то есть мне хватит 3 столба 100*100 ?А стропила сделать из доски или как на фото?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова ширина навеса?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для такого размера 100-100 тонковато будет. Вам примерно из этой темыhttps://www.forumhouse.ru/threads/82169/ что то посмотреть.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При пролете в 6 метров,необходима доска 40 х 240 мм,при расстоянии между строплилами 40 см.При расстоянии между стропилами 60 см. необходима доска 40 х 290 мм. По всей длинне Вам нужно всего 4 столбика 100 х 100 мм. Удачи!:hello:
  6. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Здравствуйте, залил кое-какие свои прошлогодние работы по теме (6-угольная, d-3m.) может кому приглянется.
  7. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Планирую дачную беседку 3х3:
    шлакоблок,
    нижняя обвязка из бруса 70х90,
    половая доска,
    стойки 70х70,
    перголы,
    стропила 40х70.
    Крыша односкатная из OSB-3 - 8мм
    мягкая черепица.
    подскажите по материалу, достаточно ли такого бруса и такой толщины OSB на крышу.
    или потолще искать?
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Нормальная бюджетная беседка получится. Только на стропила желательно доску 50-150мм на ребро. Чтоб не провисло.
  9. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    понял, спасибо.
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    нормально, смело- строй .Удачи и хорошей погоды!
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    По материалам нормально --- можно строить, стропила желательно 100*50мм, но 70*40 тоже пойдет климат мягкий снега не много выдержит без проблем. OSB конечно можно взять и 10мм оно не намного дороже. Ждем фото начала строительства.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На пролете 3 метра провиснут стропила, даже без снега. Никак не меньше 40х150 нужно. Успехов!
  13. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    А я тут в теме "Патио (беседка+ пергола) с печкой" видел стропила совсем не 40х150, а вроде поменьше.
    Спрошу у автора размеры и снежный опыт.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Но у Владимира и беседка не три метра. Делайте 150 и не пожалеите надо то 6 досок по 4м. Всё остальное нормально.
  15. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Здравствуйте. Не советую экономить на материале, через пару- тройку лет вылезет боком (разве соседу строить будете :) ) Стойки берите 100*100 или 120*120, и стропила пошире на ребро, для нижней и верхней обвязки стойка напополам 50*100 или 60*120. Сэкономте лутше на торче, а это для себя и не на один год. Имхо мое мнение. Успехов!
