Камин и натяжные потолки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Knife300, 14.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так она и вонять будет и возможно загорится...
    Перегородка поперек короба, которая не пускает конвекционные потоки за потолок.
    Снести, или не пользоваться.
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Шпаклевка и краска у вас может пахнуть в коробе при нагреве. Труба там вплотную, хоть и сэндвич, но внешняя стенка у него тоже греется. Краски и шпакля при нагреве дают запах пластика.
  3. Danila-M
    Danila-M
    Danila-M
    А если буржуйка с сендвич трубой? Как в таком случаи с натяным потолком
  4. Kirya6522
    Kirya6522
    Kirya6522
    У меня тоже натяжной потолок вокруг короба камина. Топлю камин с открытой топкой, не часто окнечно но раза 2 в неделю стабильно. Пока все хорошо
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Тоже имею натяжной потолок ПВХ, отсечка есть, воздух из решёток верхних выходит градусов под 50, запаха нет, с самими потолком проблем нет. Топлю обычно до 450 градусов на выходе из топки. Камин с РГВ, излишки тепла на мансарду во все 4 помещения.
    0-02-05-8536a4031d6faeed963b2076bc1ced39c12e721cd72b8c1f3266b98eef18ef53_4563f8c4.jpg
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    В вашем случае легко определить просто приложив руку к трубе в области потолка. Но в вашем случае есть шанс расширения металла.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние от верха печки до потолка не менее 1200 мм.
    Пересечение потолка сэндвичем:
    Переход на сэндвич до потолка - минимум 300 мм.
    От ближайшей точки не утепленной трубы до потолка - 500 мм.
    В потолке вмонтирован короб из несгораемых материалов (Вариант: металлокаркас с зашивкой ГКЛ).
    Потолок примыкает на короб.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Обязательны ли верхние решетки, если у вас выход тепла в мансарду?
    И я так понимаю ниже решеток есть тепловая отсечка?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Есть отсечка 50 или 60 см от потолка. Думаю что решётки верхние обязательны, из них порой до 50 градусов выходит, а объём выше отсечки часть всей системы, нарушив там теплообмен возможно увеличите нагрев в других местах. Выход в мансарду в каждое помещение из четырёх.
  10. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Алексей Телегин При таком дизайне гостиной возможно применение натяжных потолков? Возможно внутри центральной части необходимо выстроить защиту и этого будет достаточно? Камин примерно как на отдельном фото.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно!
  12. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Алексей, где должен быть переход с трубы на сэндвич? До потолка?
  13. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Алексей Телегин, где должен быть переход со стартовой трубы на сэндвич? До потолка, правильно? Имеет значение какой длины делать стартовую трубу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно.
    Имеет.
    Нужно чтобы от трубы без изоляции до не защищенного потолка было минимум 500 мм.
  15. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Хотела натяжной потолок, но камин-буржуйка с сандвичем через крышу, поэтому сомневаюсь… выбор между вагонкой и натяжным.,больше хочется натяжной… можно ли в моем случае? Безопасно ли?
