1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу совета по строительству каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем L874num, 14.01.14.
  1. L874num
    L874num
    L874num
    Уральск
    Здравствуйте Форучане!
    Поделитесь опытом по поводу устройства пирога стен дома.
    Для начала немного предыстории.
    Дом строится в Казахстане (Уральск). Почва на участке глина. до 50 см глубины мягкая почва, после жесткая как кирпич глина (очень долго мучались когда рыли траншею). В прошлом году залил фундамент под дом 12х12. Глубина траншеи 1.4 м, ширина 0.5 м: 0.2 м отсыпка гравием + армопояс и заливка 0.7 м. слоя бетона М-200 + расстановка ФБС высотой 0.6 м по всему периметру + армопояс и заливка 0.6 м слоя бетона М-250. Цокольного этажа нет. Скоро весна и строительный вопрос все больше начинает занимать голову. Для начала планирую выложить 3 ряда полнотелого жженного красного кирпича для выхода на ноль (в данный момент максимальный перепад высоты фундамента = 40-50 мм. Но если с этим делом все ясно, то вот устройство стен все больше вызывает у меня противоречия. Честно говоря когда лил Фундамент, в голове был план сделать стены следующим образом: 300 мм газоблок + 50 мм пенопласт + 50 мм вентзазор +120 мм облицовочный кирпич. Но по прошествии времени, пообщавшись с местными строителями пришел к выводу что то, что продается в наших краях (имеется в виду газоблок) далеко не всегда, а даже часто не соответствует заявленным характеристикам. Так как дом планирую в 2 уровня с монолитным ж/б перекрытием, решил попробовать найти альтернативу "хрупкому" газоблоку. Что бы вы посоветовали? На данный момент склоняюсь к такому варианту: кладка в кирпич из силиката 250 мм + 100 мм пенопласт + 50 мм вентзазор + 120 мм облиц. кирпич. Отговорите или поддержите... Какие альтернативы есть? и нужен ли зазор при использовании пенопласта?
    Может быть немного сумбурно, если что извиняйте, просто в голове уже каша с этими кирпичами.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зазор не нужен
  3. L874num
    L874num
    L874num
    Уральск
    Спасибо конечно, но здесь дома из ГС все. Я бы хотел по поводу кирпича проконсультироваться, т. к ГС у нас сомнительные. А из России везти уж больно накладно будет.
  4. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @L874num, какой у Вас конкретно вопрос?
    Зазоры в любом случае нужны для высушивания минваты, если утеплять будете ПСБ - то не нужно, ГСБ за ним или силикатный кирпич.
    Если везти издалека - в любом случае ориентируйтесь на доступный материал. Какие характеристики у Вашего силикатного кирпича?
  5. L874num
    L874num
    L874num
    Уральск
    Вопросы:
    1. Достаточно ли 250 мм кирпичной стены для несущих стен?
    2. Достаточен ли такой пирог стен для комфортного проживания в доме? Не будет ли холодно или жарко? Температура летом около 30 градусов, зимой -20, очень редко - 30.
    Технические характеристики:
    НаименованиеЗначение
    Геометрические размеры, мм: 250 х 120 х 138
    Марка по прочности125 - 150
    Марка по морозостойкостиF 15-35
    Водопоглощениене менее 6
    Масса изделия, кг7
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    1. Да, достаточно.
    250мм - минимальная толщина несущих стен из мелоконаборных штучных элементов (кирпича, блоков).
    2. Что бы это посчитать, нужен параметр Теплоповодности Вашего кирпича, который Вы не указали.
    Но в любом случае маловато, силикатный холоднее обычного (0,7 в среднем против 0,56 полнотелого красного) и пирог
    250мм кирпич силикат+100ПСБ дает только R=2,796167247
    =(0,25/0,7)+(0,1/0,04)
    R ПСБ ~ 0,04.
    ТОлько для Москвы норматив по т-сбережению выше 3...3,13 кажется для домов ПМЖ.
  7. L874num
    L874num
    L874num
    Уральск
    А можно еще вопрос? Строить поэтапно? Т. Е. сначала выложить стены из силиката, затем обшить утеплителем и уже потом облицовочным кирпичом. И если да, то необходимо ли связывать кладку облицовки и основную стену?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    В процессе кладки несущей стены закладываете гибкие пластобазальтовые связи для облицовки. 5-8 шт на 1 кв. м.
    После их в швы облицовки заделываете и одно от другого не убежит :)]:aga:
    ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ СВЯЗИ БЫЛИ ГИБКИЕ, т. к. 100% по высоте не совпадут кирпичи стены и облицовки.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть связи с анкером, можно их потом в стену закрепить через утеплитель. так проще будет.
  10. KatAn
    KatAn
    KatAn
    только для одноэтажных домов и внутренних несущих стен
    проще будет возводить одновременно и стены и облицовку.
  11. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Только пенопласт должен быть не просто засунут между стенами, а плотно прижат, а ещё лучше приклеен к
    внутренней стене, а иначе конвекционные потоки много тепла могут унести.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Так его грибками - дюбелями можно прикрепить, клеить всё же совсем паронепр. барьер делать
    :no:
  13. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    ЭППС пар не пропускает. А ППС напротив, паропроницаем.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Так надо класть черновую кладку по человечески соблюдая порядовку и уровень, тогда все совпадет.
    В Казахстане как с сейсмоактивностью?
    25 см толщина несущей не тонковато?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Он тоже хреново пропускает, в 70 раз хуже минваты :( И на стыке получается мокрота (конденсат) со всеми последствиями... АЭРОК уже указывает что пенополистирол (ППС он же EPS) НЕПРИГОДЕН для утепления ГСБ. См. тут
