1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом со встроенной паровой баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем leletau, 14.01.14.
  1. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Здравствуйте.
    Построил дом, именно каменный дом, а не баню. Но со встроенной парилкой (паровой баней)
    Материал стен арболит 400 мм, внутренние стены арболит 200 мм. Мой монолитный дом из арболита в подробностях описан здесь http://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-24#post-4311761
    Вопрос по моей парной хочу задать.
    В доме построил банную кирпичную печь БИК П2 (уже работает, т. е. топится). Поставил внутренние перегородки из ГКЛ. В парной стенки арболитовые оштукатуреные чистой глиной, часть ЦСП по деревянному каркасу. Обшил парную вагонкой. Поставил глухую дверь в парной. Пол в парной с водяным подогревом. Планирую облицевать керамической плиткой.
    В общем хотелось бы услышать соображения опытных банщиков по моим решениям.
    Хочу разместить ведро обливное с автонаполнением водой. Где лучше поставить в парной над дверью или над ванной?
    Какой глубины делать полоки и на какой высоте?
    Еще из соображений. Ванная еще не куплена и есть мысль отказаться от неё совсем в пользу душа. Душ можно поместить в помещении примыкающего туалета. И останется один унитаз из двух.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печку ты хорошую поставил, а вот планировка парной никудышная.
  3. leletau
    leletau
    leletau
    Поздно. Уже сделал стенки и полоки.
    Провел пробное парение.
    А в чём проблема планировки?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Она у тебя фактически сидячая получилась, на таких полоках вольготно не полежишь, а в русской бане с такой печкой лежать гораздо приятственней и полезней.
    Кто банькой пользоваться будет?
  5. leletau
    leletau
    leletau
    С учетом ваших постов в других темах я и делал парилку. Решение получилось компромиссное.
    Парная размером 2.1 м на 1,5 м. Полоки шириной по 75 см. Вот на этой фото один человек может вытянуться с руками под головой, второй полулежать.
    Баню для себя строю, плюс изредка пару гостей принять.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На плане 60 указано и ещё, я бы лёжа под дверкой каменки себя комфортно не чувствовал.
    Себя это один, совсем один? Или семья есть?
  7. leletau
    leletau
    leletau
    Семья есть, но баню не жалуют.
    Про дверку в ногах, это да, недоработочка вышла. Теперь только ноги поджимать во время поддачи.
    После пробного парения выяснил ещё один момент. Баня получилась немного по черному. Когда поддаешь получаешь немного сажи.
    И если топить при открытой форточке, не закрытой каменке и закрытой трубе, то дым идет через парную на улицу, т. е. баня по черному в полном смысле.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Либо топить пристреляйся (кирпичную печь топить много нюансов имеется), либо каменку перекладывай. При правильной протопке сажа на камнях должна выгорать. (Возможно печка ещё не до конца просохла)
    Ну это с любой печкой такое безобразие сотворить можно, только зачем.
    Следы поддымливания и сажу на полоках на фотографиях видел.
    Значит пока они ещё нормальной бани не пробовали.
  9. Марточка
    Марточка
    Марточка
    @leletau, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а делали ли Вы утепление стен в парной? Я так поняла, что нет. Верно? Как парная держит температуру (и какую)?
  10. leletau
    leletau
    leletau
    Утепление есть у потолка. Одна стена каркас без утепления, две стены оштукатуренный глиной арболит. Четвертая стена - печь. В полу водяной обогрев.
    Температура 55-60 градусов. Больше невозможно выдержать. Один раз из положения в присядку с пола довел до 80 градусов.
  11. Марточка
    Марточка
    Марточка
    ОК, спасибо. :) У нас парная внутри дома, стены не внешние. Вот я и раздумьях была, а нужно ли нам утепление минватой и п. т. Т. е. Вы довольны? кондиции парные устраивают?
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Забабахать кирпичку, чтобы в парной была только одна ее стена, это сильно.
