1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балки перекрытия 2-го этажа - как лучше положить при этом блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Яло55, 14.01.14.
  1. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Доброе время суток.
    Мы за прошлое лето построили первый этаж дома 10х10 из пенобетона, залили пояс небольшой, дальше планируется мансардный этаж. Деревянные балки перекрытия, соответственно, лягут на армопояс, а блоки начнут стену второго этажа сначала между этими балками. Шаг балок есс-но такой, чтобымежду ними лег как раз один блок, все так делают. НО! Пилить их все равно много! Особенно следующий ряд блоков, если рассчитывать так, чтобы шов междублочный не приходился на шов!
    Есть идея просто сдвинуть ряд блоков на внешнюю сторону на 5 см. Внутри же, на освободившемся месте армопояса в 5 см, как раз и положить балки с таким шагом, с каким заблагорассудится. Что касается внешней стороны - мне такой рельеф полосой и толщиной в 5 см на стене даже нравится. А вот что касается самой конструкции... Требуется подсказка, пойдет ли это?
  2. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    На сколько я освоил информацию на этом форуме, могу сказать что вродде бы так можно видел здесь что строит так кто то найду ссылку скину)
  3. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @Яло55, сумбурно и долго объясняете - можете (хоть от руки) чертеж/разрезы выложить, как хотите?
  4. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    Вот тебе картинка) джумаю будет понятно хоть не много) разрез стены общая конструкция.jpg
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    А, понял. Это называется "свес", и для кирпичей он допустим вплоть до 1/3 длины, а вот для ГСБ изготовители разрешают по разному - от 5 до 10 см. Дальше рискованно, может пойдти скол (прочность то низкая).
    Блок на 5 см можно наружу сдвинуть, но во первых непонятно, как эти 5 см помогут @Яло55, ведь опирание балки нужно делать не на 5см, а минимум на 15-20.
    А во вторых будет негатив такой - если выпирающий торец не под крышей, то он будет избыточно намокать при дожде и на нем будет копиться (а после таять/замерзать) снег. Это неполезно.
    Кроме того, отскок от него капель может повредить окраску. Ну не делать же отливы там.
  6. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @sehiorad, О, спасибо огромное за картинку! Хотела какую-нибудь рисовать, но пока деть мешает. Да, да, такой вот "вылез" блока на месте балок. Спасибо за первый одобряж, для меня важно.
    Насчет 5 см опирания - я канеш не спец ссылками кидаться, но начиталась, кажется в разделе у каркасников, что по американским нормам опирание балок 5 см, они же на самом деле делают и 2,5см :flag:, но балка при этом ... не сползает (что с ней вообще может произойти?). А вот по русским да, 10 см не меньше. Муж говорит, что если чисто визуально, пяти см достаточно... Его больше почему-то волнует как они крепиться будут. В армопояс завинчивать их неохота (пусть целый будет, он и так небольшой).
  7. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Насчет воды... Ну если по городу походить, домов с разными рельефами на стенах мильон, сталинских в основном, и ничего...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Ну смотрите, дерево еще и усыхает после монтажа... я бы на 5 см балку длинную не стал класть - спокойнее ГСБ пропилить...тем более что по нашим нормам аж 18 см, не менее:ogo:.
    Мои строители везде выпиливали, и опирали на а/п целиком:
    Они не из газобетона :|: Материал хороший, но с требованиями. Мочить и замораживать не рекомендуется в массе, у меня пробный кубик из ГСБ 10х10х10 нормально издевательства пережил, а уложенные на пленку (плиту укрывал) в зиму блоки по низу полопались, где намочены были.
    Все горизонтальные поверхности, где может замерзнуть вода нужно закрывать от намокания блоков
  9. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @sehiorad, откуда картинка? Если из книжки, то я такую же хочу)
    Как раз в следующем ряду не так много пилить нужно. Просто кое-где половинки блоков вставлять для перевязки, а распилить блок пополам не сложно.
    Я б не стал так рисковать. Если делать так, то расчет на смятие дерева провести не лишним будет...
  10. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    @Schansonie, не помню уже откуда, но нашел эту картинку, я на этом форуме)
  11. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @sehiorad, если имя у файла не меняли, то восстановить страницу загрузки по истории можно.
  12. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Schansonie, про пиленые блоки - я раскладку блоков в архикаде рисовала, и сидя за компом, я ЗАМУЧИЛАСЬ их укорачивать и подставлять. Может это особый опыт какой нужен, но в реальности это должно быть еще сложнее :faq:. Ну в общем мне еще дырки в стене под эти балки не нравятся, целая она логичнее по-моему.
  13. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @Яло55, можно ещё в два блока ряд выложить, и внешним рядом перекрыть все промежутки. У меня первый этаж в 2 блока (250+250) весь и межэтажные балки так спрятаны. А второй этаж одним блоком на 400, и чердачные балки зажимали блоками на 20см опирание и 20см кусок блока с улицы закрывал, тоже не вызвало трудностей.
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Когда рисовал использовал только целые и половинки
  15. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Schansonie, какой счастливый вариант. Не, у меня менее удачно. @Avrom, да, со стеной потолще больше вариантов, но у меня блок 300х300х600, кстати, @Allmas, у меня же пенобетон, он более хрупкий, но воды меньше боится.
